Auspuff putzen
Auspuff putzen
Hab mal ne Frage
Putzt ihr ab und zu euern Auspuff ?
wenn Ja wie macht ihr das?
Kannnst du mich besiegen?
http://ligulehm.mybrute.com
Gratisinserate Verkäufer: suche ein defektes puch maxi in einem top zustand
- Keller_racing
Re: Auspuff putzen
am einfachsten geht es wenn du den auspuff abnimmst ein gutsch Benzin rein gibst danach anzünen und brennen lassen
was hast du den für einen Aupuff ? kommt noch drauf an
Re: Auspuff putzen
ich habe den orginal Auspuff von Piaggio SI
Re: Auspuff putzen
ich habe mehr oder weniger erfahrung mit auspuff ausbrennen..also das mit dem benzin macht extrem spass
aber bei mir hatt es nie viel gebracht,wir haben zu hase so einen mini gasbrenner und ich hab mit dem und zusätzlich benzin ausgebrennt..eigentlich könnte ich ihn auch mit dem grossen schweissbrenner ihn ausbrennen,aber VORSICHT wenn du"s so machst ja nicht zu viel sauerstoff geben da es sonst zu heiss werden kann und dir den auspuff verbraten kann dh. ein loch drinein brennen.pass auch auf dass dir nichts passiert und nie im haus drinnen oder wo etwas brennbares in der nähe ist
.und am schluss nicht vergessen den auspuff mit der öffnung gegen unten halten und(wenn er kalt ist) den russ rauszuklopfen,wenn du das nicht machst nützt dir das ausbrennen nichts
.gruss
Re: Auspuff putzen
Also ich spritze es mit dem Hochdruckreiniger raus geht tiptop
Re: Auspuff putzen
:S kommst du mit dem druck in jede ritze? xD...und rost ist auch ein thema...lieber ausbrennen und was für die umwelt tunx30 hat geschrieben:Also ich spritze es mit dem Hochdruckreiniger raus geht tiptop
848
Re: Auspuff putzen
der rostet dir nicht ausser stellst ihn nach dem waschgang ein...
nachher wen du wieder fährst ölt es das ganze ein..
Signatur wurde durch mod entfernt (zu gross)
Re: Auspuff putzen
ich denke kaum das du diesen russ an den wänden mit wasserdruck abbringst..das zeug hällt soo verdam** fest an den wänden das ist fast wie angeschweistt..ich würde es trotztem mal mit hochdruck probieren...und wenn du ev was rausbringst dan brenn ihn zusätzlich mal mit dem brenner aus und schau wie viel tonnen da noch rauskommen
Re: Auspuff putzen
Momol ich habe es gut rausgebracht mit etwa 80 Grad lief nachher besser weder vorher
Re: Auspuff putzen
ahaa du hast einen heisswasserhochdruckreiniger..ja dann sollte es schon gehen...bist du mit volldruck dahinter? hattes bäulen gegeben wegen dem hohen wasserdruck? grussx30 hat geschrieben:Momol ich habe es gut rausgebracht mit etwa 80 Grad lief nachher besser weder vorher
- SuZuKi-RaCeR13
Re: Auspuff putzen
Mein Geheimrezept lautet, 1 tonne Bremsenreiniger herumsprayen, einwirken lassen danach ausspühlen mit einem Hochdruckreiniger
Re: Auspuff putzen
jaja der gute alte bremsreiniger...mit dem habe ich schon einiges abbekommen..auch das wo ich gar nicht wollteSuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Mein Geheimrezept lautet, 1 tonne Bremsenreiniger herumsprayen, einwirken lassen danach ausspühlen mit einem Hochdruckreiniger
ps. jetzt ist dein geheimrezept nichtmehr geheim
- Hobbytuner
Re: Auspuff putzen
das mit dem Benzin ist eine heikle sache. Wenn mann zu viel nid wirde der auspuff blau.
danke für dein geheimrezept funktioniert wirklich gut
Re: Auspuff putzen
ich finde es noch schöön wens so blau wird..sieht hammer aus beim flammenrohr vom 503
Re: Auspuff putzen
flammen rohr farbig isch schön , aber die ganze auspuff blende (beim ori) dann nicht mehr. hab mit meinem airsal die zigarre goldig bekommen beim flammen rohr .
- Hobbytuner
Re: Auspuff putzen
blau am flammenrohr sit schon geil aus. ist einfach nicht sehr gesund für den auspuff
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- Hobbytuner
Re: Auspuff putzen
ein auspuff wird blau ein er ausgeglüht ist sprich überhitzt. an denen stell wo er blau ist ist er dann weicher als normal. Da die material struktur kapput geht.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: Auspuff putzen
Ja sicher, träum weiter der wird nicht weich nur weil er sich bläulich verfärbt, da muss er schon glühen...
Re: Auspuff putzen
Sry ich weiss der Thread ist schon ein paar Monate alt^^
muss jezt aber sein:
Ihr sagt ja man soll Benzin benutzen, geht das auch mit Brennsprit??
