rizel, radkranz
rizel, radkranz
hallo
für mehr geschwindikeit braucht man da ein grösseres rizel oder einen grösseren zahnkranz?oder wie auch immer?
danke nd gruss
danke nd gruss
- BIGAndy
Re: rizel, radkranz
ein Grösseres Ritzel oder einen kleineren Kranz.
Hier ein Programm wieviel ein neues Ritzel bringt:
--->KLICK MICH!<---
--->KLICK MICH!<---
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
Re: rizel, radkranz
Wenn man grösseres Ritzel und kleineren Kranz ranmacht, verliert man dann an Kraft?
- Velux Racer
Re: rizel, radkranz
Ja
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Re: rizel, radkranz
Wieviel etwa? Sagen wir von Ritzel 13 auf 18 und Kranz 48 auf 42?
- Velux Racer
Re: rizel, radkranz
Bei einem Ori maxi?
Mach vorne ein 15er drauf und lass den kranz. Ausser du willst an der ampel schieben.
Greeze Velux Racer
Re: rizel, radkranz
also bei einem supermaxi lg2.. hat ja eigentlich recht viel kraft.. vorne ein 15 hintun, das langt?
- Keller_racing
Re: rizel, radkranz
danach müsstest du einfach die kette verlängern aber ich sag dir eines kraft ist immer besser als speed glaubes mir
- BIGAndy
Re: rizel, radkranz
Das LG2 hat schon ein 18er Ritzel..
Mach hinten einen kleineren Kranz drauf soo 5 oder 6 Zähne.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
Re: rizel, radkranz
Stimmt, habe ich jetzt gerade gesehen. Also würdest du von Ori 45 auf 40 gehen?BIGAndy hat geschrieben:Das LG2 hat schon ein 18er Ritzel..
- BIGAndy
Re: rizel, radkranz
Einfach nicht weiter als 8 Zähne weniger sonst verlierst du zuviel power...
Finde ich mindestens.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
Re: rizel, radkranz
Beim 2 Gang Kat würde ich 18/40 Übersetzung machen. Reicht aus, und es fährt etwa 40, wenn man Vergaser ect. gut eingestellt hat.
