Sachs 503 2-Gang HG Getriebeöl ?
- warningoil13
Hallo zusammen !
Ich habe gestern ein Sachs 503 Caravelle gekauft und abgeholt.
Während dem Transport ist ziemlich viel Öl ausgelaufen.
Zu meinen Fragen:
Wie viel Öl muss es im Getriebe haben ?
Welches Öl muss ich nehmen ?
Muss ich das gesammte Öl wechseln oder kann ich einfach nachfüllen ?
Danke im Voraus !
Zu meinen Fragen:
Danke im Voraus !
- warningoil13
Re: Sachs 503 2-Gang HG Getriebeöl ?
Wie weit muss ich auffüllen ?Phoenix12 hat geschrieben:Das Motorex für 2-Gang-HG, erhältst Du beim Mech oder bei Scooterama sowie Hübi Tuning, allerdings brauchst Du nie mehr als die 2.5dl, die in der Flasche drinnen sind. Wurde das Oel gleich wechseln.
Ich habe gehört, das man reinleeren soll bis es auf der Seite bei einer Schraube rausläuft. Stimmt das ?
mfg.
- sachs_driver
oben hat es eine und unten. wenn du die untere aufmachst, dann läuft das restliche raus. wenn du die obere öffnesst kannst du öl hineinfüssen. dafür die untere zuerst zuschrauben
in der flasche sollte genau soviel drinn sein wie du brauchst.
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
REDBULL ALPENBREVET
ne, beim 503er hast du auf der seite im getriebedeckel ne schraube.
die schraubst du auf und füllst oben ein, bis es dort rausläuft, braucht meist ca 3 dl.
greeeze
michu
greeeze
michu
- Velux Racer
Du kannst auch ruhig Motorenöl von autos verwenden aber nur bei HG. Das motorex zeug ist viel zu teuer.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- Velux Racer
Alle meine mechs sagen es und mein Vater. Mein Vater hat schon 30 jahre lange erfahrung mit motorädern und hat schon einige revidiert. Und hier im forum wurde schon viel gesagt das es mit automatenöl besser kuppelt, das automatenöl ist ja noch dünnflüssiger.
Und Auto getrriebeöl darf man nicht verwenden da die kupplungen trocken laufen und mit diesem öl die mofakupplung rutschen würde.
Greeze Velux Racer
- warningoil13
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Keine von denen auf dem Bild!
Ist wahrscheinlich unten am Gehäuse!
eine grosse, meistens aus plastik oder zumindest plastik ähnlichem material, keine von denen rund herum
und sollte mit schlitzschraubenzieher geöffnet werden können...
ist die die bei den strichen ist und danach steht dann sachs...
greez
greez
- warningoil13
Also diese damit ich weiss, wann es genug Öl drinn hat..?Puch_Maxi_S hat geschrieben:Keine von denen auf dem Bild!
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Lass einfahc alles öl ab und fülle 2.8 DL ein
--> info@gfellers-zweirad.ch
- warningoil13
sachs hercules hat geschrieben:eine grosse, meistens aus plastik oder zumindest plastik ähnlichem material, keine von denen rund herum
greez
100% sicher ??? ^^
Danke !
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Probier es einfach einen klemmer wirst du nicht haben wenn du die falsche Schraube löst!
und es gibt spezielles öl für HG motoren, und für automatik motoren...
greez
greez
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
-.-Phoenix12 hat geschrieben:Das Motorex für 2-Gang-HG, erhältst Du beim Mech oder bei Scooterama sowie Hübi Tuning, allerdings brauchst Du nie mehr als die 2.5dl, die in der Flasche drinnen sind. Wurde das Oel gleich wechseln.
1. Verwarnung, Verstoss gegen Regel 2.c
- warningoil13
Dieses Öl habe ich ...
Ich habe mal reingefüllt , sind glaub bald 3dl und bei der grossen Schraube kommt noch lange nix raus.
Kann es sein das man mehr als 3dl reinkippen muss ??
Muss es bei der grossen Schraube neben dem Sachs zeichen rauslaufen ?
bitte keine doppelpost in so kurzer zeit!
warningoil13 hat geschrieben:Das richtige Öl habe ich !
- Velux Racer
Steht das mofa gerade? 3 dl sollten normalerweise genügen.
Greeze Velux Racer
- warningoil13
Steht gerade.Velux Racer hat geschrieben:Steht das mofa gerade? 3 dl sollten normalerweise genügen.
Habe eine 2.5 dl Flasche reingekippt und noch ein wenig mehr (also insg. mehr als 3dl )
An der grossen Schraube auf dem Deckel neben dem Sachs Zeichen kommt noch lange nichts raus.
Wenn ich mit der Taschenlampe reinschaue, dann ist das Öl ziehmlich viel weiter unten.
hat es villeicht schon auf dem boden öl?^^
also bei mir hat eine flasche meistens gereicht...
greez
greez
- warningoil13
Hat es nicht ! -.-sachs hercules hat geschrieben:hat es villeicht schon auf dem boden öl?^^
greez
