Sachs Motor umbauen auf 3 Gang
Ich hab vor kurzem einen Sachs motor revidiert, und hab festgestellt wie verblüffent ähnlich das Getriebe vom Sachs mit dem von einem Florett 3 Gang ist, meine Frage ist es möglich das da ein Florett getriebe reingeht, ein paar sachen muss am gehäuse vornehmen aber sonst sollte der rest gehen, bei der welle muss ich einfach ein anderes pleuel pressen, beim umbau handelt sich es um ein 503 motor HG, schwachsinn? oder geile idee?
-> hab das eigentlich nur vor damit ich den reviedierten mocken nicht friesen muss
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Genau hier im Board hatte das auch schom mal jemand geschrieben mit dem Florett Getriebe! Ich suche das teil mal....
Gruss 8)
EDIT: viewtopic.php?p=36226
Das ist er. Du musst die letzten 3 Posts lesen...
oha, tönt viel versprechend, sollte wohl mit viel arbeit und anpassen funzen, kann geclosed werdem, muss mal ein bisschen probieren
michu
Beitrag von michu »
ist mir auch aufgefallen, beim revidieren des florett motors.
aber die chanve, das alle lagersitze passen, ist wohl relativ klein.
aber wenn man alu schweissen kann und ein paar anständige maschinen zur verfügung hat oder gute connections, dann sollte das schon machbar sein...
greeze
michu
