Motor will nicht
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Motor will nicht
Beitrag von sachs_502 »
Hoi zäme ich habe vom kolegen einen roller bekommen ez haben wir ihn zu einer seifenkisste gebaut aso hinterteil des rollers. Ez ist er lange zeit gelauffen doch jetzt läuft er nicht mehr richtig er blubbert nurnoch so im standgas und kommt nicht mehr auf touren... Der kollege meint es liege an so nem kastchen (dort gehen so ca6 kabel rein) ist glaub irgendwei von der zündung...
Bitte helft mir!
--> info@gfellers-zweirad.ch
Töfflischruber
Beitrag von Töfflischruber »
Ich weiss jetz nicht ob ich richtig liege aber soviel ich weiss, is dort drinn die Elektronik für die Zündung, sprich auch die Elektronische Abregelung.
Ich würd nach einen Schaltplan suchen, und die Box abhängen und die Kabel dann so verbinden das es wieder richtig zündet.
Aber wie gesagt, da kann ich mich irren, binn nicht so der Rollerspezi ;)
Mofas FTW!
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Töfflischruber hat geschrieben:Ich weiss jetz nicht ob ich richtig liege aber soviel ich weiss, is dort drinn die Elektronik für die Zündung, sprich auch die Elektronische Abregelung.
das ist die CDi ohne die läuft gar nix! Kanst du also ned einfach abhängen!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
und wo kann man die kaufen??
und so quasi wenn ich dort die richtige (d.h. eine ,,schnellere") hinmachen würde würde der roller schneller laufen??
micha21
Beitrag von micha21 »
Würde zuerst nach einen mechanische Fehler suchen bevor das Elektrische.
Du weist ja glaube ich nach was du suchen musst wen ein Motor nicht richtig läuft?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
höhö schan alles abgesucht er kommt einfach nicht auf touren laufen tut er... und wenn ich vollgas gebe blubbert er nur... ich hab ez mal die ölzufur abgeklemmt und 1:50 reingetan aber kommt auch nicht besser.. muss dan in den ferien mal noch den gaser anschauen...
micha21
wie hört sich das gebluber genau an? Hast du schon geschaut ob der Topf evtl. zu ist? Hatte ich letzins auch.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
gute idee!! schau ich dann mal !
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
so hier mal noch ein vid.
http://www.youtube.com/watch?v=IkPG2j9Y ... annel_page
Der auspuff ist nicht verstopft
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Motor will nicht
*ausgrab*
so hab heute, 1 jahr später nochmal n anlauf genommen.
Folgendes:
Zylinder demontiert geputzt-->Keine grossen russablagerungen.
Motor angeschaut---> ist n minarelli vertical
Vergaser kontroliert---> auch alles ok
Alles neu abgedichtet---> sollte dicht sein
Nun dann habe ich den motor mal laufen lassen, ohne auspuff. Das ding lauft grade mal standgas wenns gut geht n bisschen mehr... begleitet von vielen fehlzündungen und zündaussetztern.
kerze udn kerzensteker gewechselt---> auch nicht besser
Zündung aufgemacht n bisschen gepützelt---> immernoch nicht gut
Frage: für was sind diese vielen spulen im schwungrad drinn gut? udn für was das kleine ding aussendrann wo so n streifen vorbeigeht wenn das schwuengrad dreht?
Weiss langsam nicht mehr weiter, ch tippe mal auf das zündmodul...
Was auch noch aufällig ist dass er sehr weiss raucht und das benzin zum auspuff raustropft, zu fett kann der gaser nicht eingestellt sein da ich kein luffi udn nichts drann habe...
Kann mir jemand helfen?
Noch n paar pics:
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
im geschäft haben wir viele solche probleme , meinstens kommen sie vom vergaser oder vom auspuff, schlage mal hinten auf den auspuff , wenn etwas "kläpert" dan ist das das problem , sonst würde ich mal den vergaser reinigen , zundmodul denke ich nicht das es an dem liegt , geht fast nie kaput
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
auspufff habe ich extra mal weggenommen und den gaser habe ich auch schon x mal gereinigt...
woher kommen denn die vielen fehlzündungen?
FabianDörig
kerze ist okey? sonst würde ich hald mal ein ander zündbox testen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
kerze wurde auch gewechselt... nur blöd das ich nicht gerade so ne zündbox rumliegen habe... finde auch keine im internet, weisst du gerade ein link? und mit was für kosten muss ich rechnen?
FabianDörig
hallo kostenpunkt denke ich so um die 100fr , würde ein occasion suchen
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
hmm okey, muss mich mal rumschauen...
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
Ist es ein Wasser ge Kühlter Zilinder?
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
nein, ist ac
