PVL
SuZuKi-RaCeR13
PVL
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Moin, ich sollte mal endlich die PVL installieren. Nun ist das Kabel zur Spule zu lang, kann man dieses einfach kürzen? Wie kann ich das Schwungrad fest anziehen, brauche ich dafür einen Kolbenstoper?
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
das schwungradcanziehen eine rätcshe und einen schraubenzieher
.. raufsrücken mit dem schraubenzieher in eeine schraube und anrätschen der schraubenzieher blockiert dann das schwungrad..
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
wenn du einen vorhanden hast nimm einen schlagschrauber ich mach es immer so!! mit dem kabel ich habe es gelassen und einfach irgendwo verstaut damit es niemand sieht!!
mfg
Puch_Maxi_S
Re: PVL
Beitrag von Puch_Maxi_S »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Moin, ich sollte mal endlich die PVL installieren. Nun ist das Kabel zur Spule zu lang, kann man dieses einfach kürzen? Wie kann ich das Schwungrad fest anziehen, brauche ich dafür einen Kolbenstoper?
Das Schwungrad brauchst du doch gar nicht mehr!
sachsfreak
Re: PVL
Beitrag von sachsfreak »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:
er meint den innenrotor!!! :roll:
Puch_Maxi_S
Ja ist ja das selbe oder ?? -.-....
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
nein nicht ganz das schwungrad ist ein *aussen* rotor und die pvl ein *innen* rotor
Schwungrad = grosse schwugmasse
PVL rotor = kleine schwungmasse
Puch_Maxi_S
Ich meinte dass eigentlich auch Ironisch...
SuZuKi-RaCeR13
Ja, ist immer noch ein Schwungrad ;) einfach eines das wie schon gesagt innen rotiert. Mit einem Schraubenzieher auf gar keinen Fall probieren, sonst spiest ihr den Simmering auf! Am besten eine Rohrzange und 2 gummis als Backen zwischenlegen, damit das Zeug noch weniger rutscht und nichts verkrazt wird. Das Kabel hab ich für die Überwinterung einfach n paar mal herumgewickelt^^ Nächsten Frühling stell ich sie dann noch ein.
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Das Kabel habe ich sonst um den Stator gewickelt, geht problemlos.
FabianDörig
spielt es eine rolle wenn das kabel kürzer oder länger ist also leistungs mässig??
mfg
