Probleme bei Mofaverkauf
Ich habe vor 2 Wochen mein Mofa an Kiddy1995 verkauft. Der Preis lag bei 560.- + Transport 400km Hin und zurück.
Kiddy bemängelt Allerdings, das laufend Öl aus dem Block fliesst. Allerdings kann ich das einfach nicht verstehen, da bei mir kein Tropfen Öl floss. Am Anfang wusste ich das ein wenig fliesst, da das Mofa beim weg Seitwärts lag (überlauflöchlein im Block) Doch das immer noch fliesst verstehe ich nicht.
Vor dem Verkauf hatte es mein Kollege 2 Monate ausgeliehen, als ich nach dem fragte sagte er mir er habe nichts daran geändert ausser das er einmal auf die Fresse flog.
Desweiteren hat Kiddy festgestellt, dass die Tretkurbel am Auspuff streift. Das geht auf meine Kappe, das ging wahrscheinlich beim Sturz verbogen. Ich hatte das total vergessen zu berichten, darum hab ich die Transportkosten von 60.- zurückgezogen.
das 3. Problem liegt bei dem Brief mit dem Fahrzeugausweiss und Quittung den ich ihm nachträglich noch gesendet habe (da ich den Ausweiss zuhause auf dem PC Pult vergas)
Jedoch ist der Brief nicht angekommen, da ich seinen Nachnamen nicht aufgeschrieben habe und nur den Vornamen mit Adresse versendete. Heute Nachmittag bin ich wegen dem auf die Post nachfragen gegangen. Diese meinte der Brief sei wahrscheinlich in Zürich und wird dort geöffnet und wenn möglich das zeugs zurückgesendet. Teoretisch haben sie ja meine Adresse auf dem Fahrzeugausweiss. Ich warte jetzt noch, aber ist blöd wegen Kiddy da er wirklich mal fahren will.
Was sollen wir tun? Ich hatte noch nie Probleme mit dem Verkauf von Gegenständen und habe darum langsam ein schlechtes Gewissen da alles so lange dauert (wegen dem Brief)
Re: Probleme bei Mofaverkauf
wegen dem öl habe ich auch keina ahnung was, wie oder wo.
wegen der trettkurbel würde ich mit deinem kollegen reden, dass er dier die 60.- zahlt, oder mindestens halbehalbe macht. aber das musst du und dein kollege regeln. das ist meine eigene meinung.
beim brief gibt es halt nichts anderes als warten. ich weiss, ist nervig für dich und für Kiddy1995.
piiis
piiis
think fast, drive faster
- Jery2000
Salü
Wann hast du den Brief versandt?
Das mit dem Führerschein geht ja auf deine Kappe. Aber da lässt sich nicht wirklich was machen oder was hattest du im Sinn?
Gruss Jery
Gruss Jery
- Velux Racer
Zu dem pedal, das ist doch kein problem ist ja schnell zurück gebogen.
Wo läuft den ÖL/Benzin hinaus? Hat da vielleicht einer was am vergaser gemacht?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
nen motor dicht machen ist nicht schwer, sollte jeder können
wegen den papieren ist es schon schwerer, jedoch darf er mit dem mofa 2 woche lang fahren solange es eine gültige vignette hat, bei ner kontrolle kann er sagen er habe den ausweiss zu hause, mofa muss eh vorgeführt werden egal ob ausweiss oder kein ausweiss
- Zündapp Motor
Wegen dem Ausweis, da würde ich mal abwarten. Wenn er ihn dringend einlösen will, muss man wohl ein Duplikat erstellen lassen. Hast Du ihn normal A oder B Post gesendet? Nicht eingeschrieben in dem Fall?
Das wegen dem Oel verlieren ist meist so, wenn das Mofa bei Transport fast gelegt wurde, dass auch später beim Oelüberlauf etwas austritt, sollte aber mit einiger Putzerei zwischen Rahmen und Motor wieder entfernen lassen. Das gibt sich wieder, sobald er das Mofa dort mal richtig säubert.
Den Brief hab ich mit A Post versandt. Vorletzten samstag habe ich ihn auf die Post gebracht.
- Jery2000
Haben die Angestellten von der Post nicht gesagt, der Brief könnte ankommen, da du die Adresse wusstest?Casa Electro hat geschrieben:Den Brief hab ich mit A Post versandt. Vorletzten samstag habe ich ihn auf die Post gebracht.
Ich meld mich auch mal zu Worte ^^
Es ist doch eig. klar das der Brief nicht ankommen würde (mir war es klar),
da in meinem Haus 66 Wohnungen existieren. Und wenn da kein Nachname auf dem Brief steht, kann der nicht ankommen.
Zu dem Öl:
Woher es genau kommt weiss ich nicht, bzw. konnte es nicht sehen.
Es ist aufjedenfall hinter dem Zyli, vom Motorblock (untere Seite).
Ich habe desweiteren unten am Motorblock keine Löcher oder i-was ähnliches entdeckt. Alle Schrauben sind angezogen.
Am Gaser wurde meines Wissens nur eine 60er Düse eingesetzt. Falls weiteres gemacht wurde, bitte ich dich Casa das du dich zu Worte meldest
Zu dem Öl:
würde mal sagen auslass dichtung fehlt!
düse kommt ne 48er rein wenn alles ori
- User
wegen der dichtung ich tippe auf kupplungsdeckeldichtung nim den deckel ab schmiere dichtungsmasse drauf und gut ist es mit den dichtungen wird das nie dicht
Momentan ist ne 60er drinnen. Ich werde die mal drinn lassen, weil nächste Woche der 22mm Auspuff kommen sollte, dann werde ich ggf. runtergehn mit der Düse.PucH Max! hat geschrieben:würde mal sagen auslass dichtung fehlt!
werde mal Schauen wegen der Auslassdichtung, danke
das ist zuuu groos, auch mit 22mm macht man ne 48er rein, das scheiss öl kommt wetten wegen der zu fetten düse
Ist ne 48mm nicht einbisschen zu klein ? da Ori doch ne 50er ist ?PucH Max! hat geschrieben:das ist zuuu groos, auch mit 22mm macht man ne 48er rein, das scheiss öl kommt wetten wegen der zu fetten düse
Und an der Zyli ist ja geportet, Kolben auch bearbeitet.
man kann sogar mit 46er fahren, ori ist nach wie vor 48
Nein, zur korrektur, das Mofa ist Friesiert. ( Zylindereinlass, auslass kolbenhemd, boden,) ich hatte mit 22mm Auspuff überhaupt keine Probleme mit der Düse! Ich habe kiddy gesagt er soll einen fetteren Krümmer ran machen weil es rünnt. und 60er ist Ideal für mein Setup. Ich weiss wohl selber was ich alles am Motor gemacht habe um die Düse zu bestimmen!PucH Max! hat geschrieben:das ist zuuu groos, auch mit 22mm macht man ne 48er rein, das scheiss öl kommt wetten wegen der zu fetten düse
@Edit: Kiddy, mach jaaa keine 48 düse drauf, das ist der Tod für den friesierten Motor. minimum 54 mit dem 18mm krümmer, sonst lass es wenn du einen 22mm (empfehle) druaf schraubst!
Kommt nächste Woche ein 22mm ranCasa Electro hat geschrieben: er soll einen fetteren Krümmer
Das mit dem rünnen geht mir aufm Sack, die Auslassdichtung ist noch in Ordnung. Liegt nicht daran...
Hm. Überprüf mal die Kupplungsdeckel dichtung, obwohl ich mir sicher bin das die sauber drauf ist..
altes öl ganz einfach ablassen, alles wider zudrehen, dann siehst du ob es getriebeöl oder kondesiertes öl ist. habe ich auch andauernd am auspuff.
wegen dem Öl soll er hier fragen warum das ist. Da kan Casa nichts, wenn du denkst das du für 500.- ein perfektes Mofa bekommst hast du dich gewaltig geschnitten. Solche Probleme gibt es, oder willst du auch motzen wenn du morgen nen platten hast
