Kann mir einer schnell helfen betreff diesen mini trakoren? diese mit 2 rädern wo man schieben muss (grosser Rasenmäher)
Wir haben so einen mit schneepflug vorne dran, doch das ding läuft nicht mehr, was ich weiss: benzin ja und zündung geht auch, nur stellt er sofort ab wenn man gasgeben will, und bekommt man teile für die noch? hab schon die Lampe geschrottet
Re: Mini Traktor
Verfasst: So 2. Dez 2012, 23:01
Einachser meinst du?
Die haben Vergaser oder? 2- oder 4 Takter? Check sicher mal, wie die Kerze aussieht.. Ersatzteile sollte es wohl bei nem Landmaschinenmech oder so noch geben..
Re: Mini Traktor
Verfasst: So 2. Dez 2012, 23:02
von puchx30+belmondo
du meinst die einsachser, oder?
kommt drauf an was für einer
Re: Mini Traktor
Verfasst: So 2. Dez 2012, 23:33
ne kein einachser, meiner hat keine ladefläche hinten, muss mal die marke suchen, ist ein grüner
Re: Mini Traktor
Verfasst: So 2. Dez 2012, 23:54
ja, ist trotzdem ein einachser, an den kannste ne ladefläche anhängen
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 00:20
PucH Max! hat geschrieben:ne kein einachser, meiner hat keine ladefläche hinten, muss mal die marke suchen, ist ein grüner
Mit Ladefläche wärs logischerweise ein 2 Achser xD
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 00:25
ich hab so das gefühl wir haben ihn in einer seiner schwachen stunden erwischt
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 12:04
ach kom^^ es gibt doch so einachser rennen und dort haben sie auch 2 achsen drannen, habs zum landmaschinenmech geschoben, irgendetwas lief noch aus...
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 16:21
von sachs503/502
der hat wahrscheinlich keinen defekt.
startprobleme sind keine seltenheit.
man muss nur wissen wie, dann gehen die schon an. versaufen halt recht schnell...
schreib mal marke und typ auf...
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 19:20
von neverknow707
1. Benzin kontrollieren! Im ernst ist bei mir auch schon passiert
2. schauen ob er zündet (es muss relativ stark zünden)
3. Vergaser überprüfen! Musst ein bisschen probieren mit gas und co. Kann sich bei kaltem Wetter schnell verschlechtern. Auch mit Choke und ohne Choke
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 19:59
von zylinder_kopf
Du hast eine mähmaschine mit angebautem pflug würd ich jetz sagen
Beim töffli Zeug könnt ihr mich meinet wegen kritisieren aber bei den Motormähern kenn ich mich aus!
Wenn er läuft und be gas Versäuft lass ihn einbisschen warm laufen im Choke
Das was Rausläuft ist benzin wenn er versäuft musst du dieses was föörig ist ablassen nachher wieder probieren
Im übrigen was Startprobleme?
Richtig Einstellen und beim ersten Zug kommen die
Hier einer von meinen 8...
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 20:23
von neverknow707
Dinu hat wirklich Ahnung!
Das hat er mir gestern gezeigt...
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 20:53
von zylinder_kopf
Aber wenn er einen Rapid hatt dann ist schlechtes anspringen keine seltenheit unsere laufen auch nicht so perfekt an über prüf mal die anschüsse der zündkabel
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 21:00
von SUBARU 360
Ne unser Rapid spring immer an manchmal muss man halt etwa drei mal versuchen
Sachs 504 hast du auch Rapid 505 ?
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 21:07
von zylinder_kopf
Cargotrac zählt nicht
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 21:12
von 623Cross
Hach Rapids das sind Maschinen. Wollte schon immer einen und wenn icha uf einem Bauernhof leben würde würde ich mir so einen zulegen.
Re: Mini Traktor
von DJ_MANU
Olala mal schauen ob du besser bist als ich..
Also Ich arbeite auf Rapid ( und noch vielen andern)
Rapid hat ein schauglas dort drin ist kondenzwasser.. Schraub es raus und leer es aus! wenns zu viel drin hat saugt er wasser..
Denke du hast das Sommerkit montiert und nicht das winter! Also Lufi weg, Starter Spray in den vergaser und 1 mal fest ziehen und das ding läuft!
Gruss Manu
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 21:13
von SUBARU 360
Mäher haben wir auch zwei stück
Aber ich weiss nicht ob mann da auch ein Schneepflug drann tuhen könnte .
Geil das wäre noch eine gute idee als Abschlussarbeit
Re: Mini Traktor
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 21:16
von töfflibueb82
ich will mich nicht zu gross einmischen, hab von motormähern usw. null ahnung, aber n bekannter von mir hat einen rapid mit mähbalken um die weide seiner pferde zu mähen. wird seit jahr und tag gebraucht, und springt immer spätestens nach dem zweiten zug an....echt zuverlässig
