PuchTuner
Beitrag
von PuchTuner » Mi 31. Okt 2007, 20:55
Ich will testen mit wie vielen Brennstoffen ein Maxi fährt dazu habe ich bei mir zuhause einen Maxi Motor der rummlag zusammengebastelt mit einem 45mm Airsal (Keine angst um den Mocken ist nur ein Gehäuse mit 3 Lagern und einer Original Welle und nur einem Airsal
und folgendes will ich testen:
Diesel
Brennsprit
Verdünner
und vieles mehr...
Zuletzt geändert von
PuchTuner am Do 1. Nov 2007, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
HCTW!!!
mofa-power
Beitrag
von mofa-power » Mi 31. Okt 2007, 20:56
ohh da will ich mit helfen
belmondo racing
Beitrag
von belmondo racing » Do 1. Nov 2007, 10:28
wann giebst du uns die resultate mit was es lauft?
aber du vermischst schon alles mit 2 takt öl oder?
greeez
PuchTuner
Beitrag
von PuchTuner » Do 1. Nov 2007, 12:09
Ja, sicher ohne öl geht nix
HCTW!!!
x30_racer
Beitrag
von x30_racer » Do 1. Nov 2007, 12:15
pass aber auf...!
ich denke spätestens beim aceton wird dir alles um die ohren fliegen! gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Uncle Ben's
- Mofafreak
Beitrag
von Uncle Ben's » Do 1. Nov 2007, 12:17
Lass die Finder von Aceton! Hast du einen in der Birne?
Wenn du sterben willst!
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Do 1. Nov 2007, 12:25
wenn du scharf auf 1.Grades Verbrennung bist.... tät ich das machen^^
ich denke brennsprit geht aber rein ohne benzin geht das ned
PuchTuner
Beitrag
von PuchTuner » Do 1. Nov 2007, 12:27
das mit dem Aceton ist schon gefährlich aber ich verdünne es mit (Viel) Benzin und öl dann sollte das gehen...
HCTW!!!
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Do 1. Nov 2007, 12:38
wir haben dich nur gewarnt^^
denk daran...
PuchTuner
Beitrag
von PuchTuner » Do 1. Nov 2007, 12:41
ich lass es einfach sein ist sicherer...
HCTW!!!
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Do 1. Nov 2007, 12:43
PuchTuner hat geschrieben:ich lass es einfach sein ist sicherer...
das ist vernünftig!
es ist besser so glaub mir
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Do 1. Nov 2007, 12:47
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:mach auf jeden fall videos!!!!!!
wenn er doch sag er lasse es sein...
Beitrag
von -PUCH VELUX X30- » Do 1. Nov 2007, 12:50
Sachs_Tuner hat geschrieben:-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:mach auf jeden fall videos!!!!!!
alles? ich hab gemeint nur das mit aceton
kene ahnung
n0_st1l
Beitrag
von n0_st1l » Do 1. Nov 2007, 15:17
also das mit nitroverdünner geht. hat mein cousin und ich mal getestet bei seinem schrott ciao. haben es praktisch ohne benzin vermischt. das teil hat gestunken wie verkohlte schei**e und lief nur noch etwa 20km/h
Beitrag
von gluglu81 » Do 1. Nov 2007, 21:06
Du kannst ja Modelbausprit nehmen. Musst aber aufpassen, dass es dir nicht den Tank auffrist.
Und falls die Kerze glüht hast du nen selbstzünder, dann nütz Zündung unterbrechen auch nichts mehr.
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Do 1. Nov 2007, 21:09
gluglu81 hat geschrieben:Du kannst ja Modelbausprit nehmen. Musst aber aufpassen, dass es dir nicht den Tank auffrist.
ich bin RC-Fahrer und weiss wovon ich rede und der Modellbausprit macht nichts und der Tank frisst es nicht auf!!
Zuletzt geändert von Sachs_Tuner am Do 1. Nov 2007, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
belmondo racing
Beitrag
von belmondo racing » Do 1. Nov 2007, 21:14
dann würde es ja den rc tank im rc auto gleich zerfressen
Maeru1
Beitrag
von Maeru1 » Do 1. Nov 2007, 21:15
Ich an deiner stelle würde einfach sehr aufpassen.
Solche sachen können ins Auge gehen und böse enden.
Grüsse Mario
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
