Hallo zusammen..
Kurze Frage an die Informatiker unter euch..
Ich habe das Asus Z87-Plus Mainboard.
Ebenfalls habe ich das Kingston KHX1600C9D3B1K2/8GX Ram Kit (2x 4Gb, DDR3, 1600MHz, 1.5V.)
Jetzt.. Ich kann das RAM Kit nirgens auf der QVL (Qualified Vendors Lists) des Z87-Plus Manuals finden..
Meine Frage lautet nun, ob ich die RAM trotzdem ohne schlechtes Gefühl einbauen kann?
Können die RAM vielleicht das Board oder die CPU beschädigen?
Besten Dank im Voraus für eine Rückantwort.
Gruss, Huhumann
Asus Mainboard mit RAM kompatibel?
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Re: Asus Mainboard mit RAM kompatibel?
ich bin ehrlich gesagt zu faul jetzt die technischen Infos beider Komponenten (Mainbord und Ram) heraus zu suchen um dir deine Frage mit einem einfach ja oder nein zu beantworten.
was muss man beachten:
Die Betriebsspannung des Ram und es Mainboards müssen gleich sein. Sonst gehts sowieso nicht.
Die Taktrate des Rams sollte die gleiche sein, sonst bremmst eines das andere aus.
und der rest ist sockelabhängig bzw. passt der steckplatz oder nicht.
wenn du darauf achtest, kannst du zumindest ausprobieren ohne einen Schaden zu befürchten.
achte auch auf ESD Schutz! (soll einfach erwähnt sein)
es kann schon sein dass eine solche Komponente nicht im Handbuch der kompatiblen Teile drin steht... und so wie ich das von früher noch kenne, ist es so, dass man dann einfach damit rechnen muss das der Rechner nicht hochfährt sondern eben piepst.
Davon geht aber nichts kaputt.
wenn sie funktionieren ist gut und wenn nicht musst du sie halt umtauschen.
kann sein dass das mainboard die taktrate nicht richtig erkannt dann must du dies halt manuell einstellen.
hatte ich auch mal bei meinem alten pc mit P5QL-E aber hat dann trotzdem funktioniert.
greeeez
greeeez
Sollte trotzdem gehen gemäss Spezifikation.
Wichtig ist Dual-Channel Architektur, keine Bufferung und ECC
https://www.asus.com/Motherboards/Z87PL ... fications/" onclick="window.open(this.href);return false;
Solang du DDR3 in DDR3 kompatible Motherboards verbaust und du keinen Murks veranstaltest, wirst du schlimmstenfalls nur mit Piepsen beim Aufstarten oder nem Blackscreen bestraft.
Alles klar danke!
Hat auch funktioniert!
