Dito, allerdings habe ich trotzdem ein schlechtes gewissen da bei mir einfach nie öl auslief...PucH Max! hat geschrieben:wegen dem Öl soll er hier fragen warum das ist. Da kan Casa nichts, wenn du denkst das du für 500.- ein perfektes Mofa bekommst hast du dich gewaltig geschnitten. Solche Probleme gibt es, oder willst du auch motzen wenn du morgen nen platten hast
Probleme bei Mofaverkauf
- Ex-Forenchef
Re: Probleme bei Mofaverkauf
Schau mal wegen dem Velux, von dem solltest du ein schlechtes Gewissen bekommen
In meiner sicht bist du ihm genug entgegen gekommen, hast ihm das ding gratis geliefert, dieses ölproblem ist was kleines, ne defekte dichtung oder vieleicht normal (also dreck), kiddy hat einfach pech, meins hatte auch nach einer woche nach dem kauf ne defekte birne, und? hab auch nicht herumgemotzt, die dinger sind saualt, dann muss man mit sowas rechnen, wenn man keine probleme will, kauft man 1. ein tomos oder 2. ein frisch aufgebautes mofa und schraubt nicht herum
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Habe ich gemotzt ? Nein, ich habe lediglich gefragt, da ich da keine grossen Erfahrungen hab.
Casa, du musst wegen dem Öl kein schlechtes Gewissen haben, nur finde ich das wenn man ein Mofa/Auto etc. vkt, doch nicht die Quittung und den Fahrzeugausweiss liegen lässt ?
Jetz kann es ja auch 2 Wochen dauern bis der mal bei dir ankommt, keiner weiss was..
greeze
greeze
- sachs_502
- Ex-Forenchef
bist du sicher das es öl ist und nicht ein undichter auspuffflansch?
Und wegen dem brief...
Ich habe mal eine PVL von einem gekauft, dieser hat es schlecht verpackt sodass sie im post zentrum auf einem laufband oder so rausfiel....
konnte dann auf die post gehen und musste beschreiben wie sie aussaht und so. sie kam dan wider füre auf dem fundbüro der post. dauerte ca 2 wochen.
Ansonsten hätte mir die post die pvl bezahlt...
--> info@gfellers-zweirad.ch
Habe gestern einen neuen Karton druntergelgt(weisser), das Öl, ist Schwarz,sachs_502 hat geschrieben:bist du sicher das es öl ist und nicht ein undichter auspuffflansch?
@Casa: Ich finde es i-wie merkwürdig das bei dir nix kam, und bei mir jetzt tonnenweise xD
greeze
- Mogly69
- Mofafreak
Dein Öl kommt vom Auspuffflansch.
greez
greez
es kann doch nicht so schwer sein ein ölleck bzw. die undichte stelle ausfindig zu machen???
eigentlich gibts ja "nur" 4 mögliche stellen wo das mofa lecken kann.
1. benzinhan,
2. Vergaser
3. gehäuse
4. auspuff/auslass
1+2. sinds nicht, den da kommt "nur" benzin.
3. wirds wohl auch nicht sein, da dort nur "sauberes" öl kommen sollte und kein schwarzes
4. klingt am wahrscheinlichsten, ist aber eigentlich nicht schlimm und lässt sich leicht beheben.
ich hab auch so ein mofa, düsengrösse ist so 54 oder sowas, aber sonst original.
dichtungen usw. sind zwar alle neu und sauber verbaut worden, aber dennoch leckt er schwarze Sügge aus dem auslass.
Ursache liegt auf der hand: zu fette düse und das 2takt gemisch hab ich auch sehr grosszügig auf eher 3% ausgelegt.
fazit @ Kiddy:
Düse anpassen (1-2 nummern kleiner reichen da meist)
und auspuff nochmal reinigen und mit brauchbaren Dichtungen wieder montieren.
1. benzinhan,
2. Vergaser
3. gehäuse
4. auspuff/auslass
fazit @ Kiddy:
Danke,gluglu81 hat geschrieben:
fazit @ Kiddy:
Nächste Woche kommtn 22mm ran, werde dann erst wegen der Düse schauen.
War vorhin noch unten, und es kommt vom auslass, hatte keine Zeit den schnell zu demontieren, da ich in die Schule musste.
Denke das das Rünnen 1.Wegen der Dichtung oder 2. Weil dort 3 Schrauben im Krümer sind, dadurch kann nicht das ganze abgas raus, was weiss ich..
Da das jetz eig. gelöst sein dürfte. Hoffe ich noch nächste Woche auf den Ausweis
greeze
autsch, du hast gerade gesagt wieso er tropft, und du fragst dich wiso -.-
Schrauben ?PucH Max! hat geschrieben:autsch, du hast gerade gesagt wieso er tropft, und du fragst dich wiso -.-
Hatte den verdacht vorher, war mir aber net sicher.
Jetzt kommt auch auf, warum es bei Casa nicht rünnte,
Er hatte seit Anfangs Winter oder so das Mofa nicht gefahren, so verbrannte kein Gemisch das wegen den Schrauben aus dem Auslass kommt.
vielleicht sollte mal erwähnt werden dass jeder 2 takter eine gewisse benzin/ÖL Gemischmenge aus dem Auspuff "unverbrennt" rausbläst.
es ist also grundsätzlich fast normal das ein mofa beim auspuff etwas Öl seicht.
die Menge ist schlussendlich das kriterium ob OK oder nicht OK.
wenn du den auspuff beim zylinder dicht hast, bzw. wenn 2 teiler auch zwischen Flammenrohr und Endtopf, dann seicht es dir einfach hinten raus (oder verstopft den auspuff).
also die lösung ist NICHT eine dichtende Dichtung oder angzogene Schraube, sondern die korrekte Bedüsung bzw. Abstimmung des Vergasers um das Problem auf normales niveau zu minimieren.
...aber es bleibt ein 30jähriger 2 takter welcher eben ab und zu mal zickt und eben auch etwas öl oder benzin tropft.
Das mit den Schrauben war der Grund. Hatte das Maxi jetzt 2 Tage nicht angelassen bzw. gefahren und es kam auch kein Öl.
Zum Glück, ich dachte das etwas mitm Motorblock nicht stimmte^^
Jedoch das Prob. ist, das er immernoch immer abschalten will wenn ich vom Gas runtergehe. Mit der Standgasschraube habe ich rumprobiert, jedoch muss es an etwas anderem liegen.
_____________________________________________________________________________________________
Casa hat zudem Gestern geschrieben, das der Brief bei ihm angekommen wäre. D.h. er sollte spätestens am Dienstag bei mir sein. *freu*
greeze
greeze
- Ex-Forenchef
Es liegt am Auspuff. Der ist einfach total verstopft. Teste es mit dem 22mm Bogen und berichte Und dein Brief ist verschickt und wird am Montag spätestens am Dienstag devinitv bei dir sein. ENDLICH:-)
- Jery2000
Tipp : schick den Brief per EInschreiben ^^Casa Electro hat geschrieben:Es liegt am Auspuff. Der ist einfach total verstopft. Teste es mit dem 22mm Bogen und berichte Und dein Brief ist verschickt und wird am Montag spätestens am Dienstag devinitv bei dir sein. ENDLICH:-)
Heut ist nichts gekommen, hoffentlich kommts morgen.
Sry 4 DP :
Casa, der Brief ist heute angekommen. Danke !
Werde dir das restliche Geld morgen überweisen.
Hoffentlich kommt das bestellte Packet auch bald.
- Ex-Forenchef
Tip top endlich. Ja das ist gut. gruss
