3451 Pony Junior
3451 Pony Junior
Ich suche zu diesem Mofa die korrekte Typenscheinnummer. Am Rahmen ist keine Typenscheinnummer zu finden...
Welches ist der genaue Typ?
- Pony Junior
- Pony Junior - L
- Pony Junior - M
Typ: Pony Junior ... ?
Zylinder: TU, LU oder IU / M61
Motor: Sachs 50/2
Motor hat keine Gebläsekühlung, nur Luft.
Das habe ich gefunden bei Amsler & Co.
http://www.amsler-feuerthalen.ch/files/1059/3451.pdf
Danke im Voraus
Gruss Miller
- Pony Junior
- Pony Junior - L
- Pony Junior - M
Motor: Sachs 50/2
Danke im Voraus
Gruss Miller
- Pony Junior - Sachs 502.jpg (764.86 KiB) 1134 mal betrachtet
- IMG_0910.jpg (587.92 KiB) 1134 mal betrachtet
- IMG_0911.jpg (795.13 KiB) 1134 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Miller am So 29. Mär 2020, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pony Junior -> Typenscheinnummer gesucht
Du hast sie gefunden! Typenschein 3451 passt wunderbar.
Alle anderen Ponys habe Gebläsekühlung und irgendwo am Rahmen die Typenscheinnummer eingeschlagen.
Danke für deine Antwort.
D.h. bei meinem Mofa ist die Typenscheinnummer nicht eingeschlagen?
Somit ist es ein Pony Junior (ohne irgendwelches Zeichen L oder M)
Gruss Miller
Gruss Miller
Re: 3451 Pony Junior
Genau. Im Typenschein 3451 steht nichts, dass die Nummer am Rahmen ersichtlich ist. Daher muss die auch nicht eingeschlagen sein.
Meines Wissens wurde das erst ab 1962 gemacht.
Die Rahmennummer muss aber links am Sattelror vorhanden sein.
Pony Junior ohne Zusatz.
Häb Sorg zu deinem schönen Oldtimer. Die sind in diesem Zustand rar!
... das werde ich.
Den Motor werde ich evtl. noch überholen und einen originalen Sattel und das Rücklicht tauschen.
3451 Pony Junior
Kann bitte jemand ein Bild hochladen mit originalem Sattel und Rücklicht.
Noch besser wäre ein Foto eines gut erhaltenen Originalfahrzeugs!
