PC-Fragen
Sachs alpa Turbo
Re: PC-Fragen
Beitrag von Sachs alpa Turbo » Mi 7. Mai 2014, 17:43
Wie kann ich meine standart Suchmaschine auf Google ändern?
Wegen so nem sch*** Program hats mir ein riesen durcheinander gemacht.
neverknow707
Re: PC-Fragen
Beitrag von neverknow707 » Mi 7. Mai 2014, 23:07
Google ist eine Suchmaschine :wink:
Du meinst wohl Chrome oder?
Rechts oben hats ein gestricheltes Feld, das anklicken, dann findest du die Rubrik Einstellungen, da kannst du alles Hinzufügen oder ändern.
Gruess
Sämi
streetfighter
Re: PC-Fragen
Beitrag von streetfighter » Do 8. Mai 2014, 11:35
Er möchte die Standartsuchmaschine in seinem Internet Browser ändern ;)
...dafür solltest du uns verraten, welchen Browser du brauchst.
(PS: Findest du auch leicht über Google ;) )
Ronin
Re: PC-Fragen
Beitrag von Ronin » Do 8. Mai 2014, 13:25
Genau, die Suchmaschine wird im Browser selbst definiert!
JEDOCH musst du erst dieses Programm welches die andere Suchmaschine installiert/eingestellt hat erst deinstallieren! Denn sonst änderst du die Suchmaschine wieder auf Google und das andere Program änderts wieder auf die andere Suchmaschine...
Dafür am besten Windows-Taste kurz antippen, im Suchfeld nach "Programme und" suchen, dann sollte dort Programme und Features oder Programme und Funktionen auftauchen. Das auswählen, und anschliessend die Liste entweder nach "Namen" (wenn du weist wie es heisst) oder nach "Instaliert am" (du weist wann es installiert wurde) sortieren und das demensprechende Programm deinstallieren.
Anschliessend im Browser (welchen denn?) die Suchmaschine ändern auf Google...
Sachs alpa Turbo
Re: PC-Fragen
Beitrag von Sachs alpa Turbo » Do 8. Mai 2014, 19:33
Ich habe jetzt alles probiert und doch nicht geschaft.
Aber ich lasse es jetzt einfach...
Trotzdem vielen dank für eure Hilfe :thumbup
Luno
Re: PC-Fragen
Beitrag von Luno » Mi 14. Mai 2014, 19:00
Ich habe wieder mal ein PC Problem :lol:
Habe jetzt einen neuen PC und müsste Etiketten drucken, nur welche Einstellung ist jetzt die Richtige.....
Vorher hatte ich Word 2010 und Einstellung Zweckform Avery 3475 70x36
Jetzt habe ich Word 2013 welche Einstellung ist jetzt identisch mit der "alten"?
neverknow707
Re: PC-Fragen
Beitrag von neverknow707 » Mi 14. Mai 2014, 19:35
Ich kann dir nur Scribus empfehlen. Komplett Freware und extra für Ettiketten und Broschüren Sachen gemacht.
Mit word kann ich dir nicht weiter helfen, habe auch noch das 2010er :D
Gruess
Sämi
Luno
Re: PC-Fragen
Beitrag von Luno » Mi 14. Mai 2014, 19:56
Danke dir für den Tipp aber für die wenigen Etiketten die ich drucke reicht Word aus ;)
Ronin
Re: PC-Fragen
Beitrag von Ronin » Do 15. Mai 2014, 10:58
Hey diese Einstellung gibt es im Word 2013 nicht einfach so und es hat sie auch im Word 2010 nicht gegeben!
Jedoch hast du beim PC mit Word 2010 eine Vorlage für diese Ettiketten heruntergeladen... Diese musst du nun einfach mit dem Word 2013 verwenden...
So wie ich das sehe hast du folgende Ettiketten: "Zweckform Avery 3475 70x36" das sind also 24 Ettiketten pro Seite...
Die Vorlage findest du hier:
http://www.avery-zweckform.com/avery/de ... 18140aRCRD
Und wie du diese verwendest hier:
http://www.avery-zweckform.com/avery/de ... rlagen.htm
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Luno
Re: PC-Fragen
Beitrag von Luno » Do 15. Mai 2014, 20:12
Hat geklappt danke Ronin :)
neverknow707
Re: PC-Fragen
Beitrag von neverknow707 » Fr 16. Mai 2014, 22:32
Ich baue gerade eine Mobile 12v Musikanlage, doch welche Lautsprecher soll ich nehmen?
Sie sollten nicht mehr als 100.- pro Stück kosten.
Ich habe bis jetzt an diese gedacht: http://www.conrad.ch/ce/de/product/3301 ... 00-Hz-1-St" onclick="window.open(this.href);return false;
Das sind die Daten meiner Endstufe die ich per klinke-cinch mit meinem Handy verbinden will um Akkuleistung die ein Autoradio verbrauchen würde zu sparen:
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V 4x 85 W oder 2x 240 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V 4x 40 W oder 2x 115 W
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 2 Ohm, 14,4 V 4x 110 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V 4x 55 W
Lautsprecherimpedanz 2 - 16 Ohm
Frequenzgang 5 Hz – 100 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor Geräuschspannungsabstand (A-Filter) > 100 dB
Übersprechdämpfung > 60 dB (1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit Niederpegeleingang 400 mV – 4 V
Eingangsimpedanz Niederpegeleingang 25 kOhm
Eingangsempfindlichkeit Hochpegeleingang 1 V – 10 V
Eingangsimpedanz Hochpegeleingang 1 kOhm
Stromversorgung 12 V minus an Masse
Sicherung 30 A, ATO (flink)
Abmessungen (B x H x T) 312 x 53 x 248 mm
Gewicht 3,25 kg
Gruess
Sämi
nico
Re: PC-Fragen
Beitrag von nico » Sa 17. Mai 2014, 11:07
Ich bin auch gerade dran pass auf mein Transformator Leistet bei Bässen zuwenig
Greez nico
neverknow707
Re: PC-Fragen
Beitrag von neverknow707 » Sa 17. Mai 2014, 13:02
Wir sind keine Technofans also kommt das eher weniger draufan :wink:
Gruess
Sämi
Re: PC-Fragen
Beitrag von 2_Stroker » Sa 17. Mai 2014, 13:15
Lautsprecher haben eine Leistungsangabe in Watt. RMS ist die Durchschnittsleistung, Peak ist der Spitzenwert.
Es gilt sicherzustellen, dass die abgekonnte Leistung der Lautsprecher die Leistung der Endstufe übersteigt!
Sprich, hat die Anlage 100W mit 300W Peak, so sollten die LS etwa 120W, mit 350W Peak abkönnen (Als Beispiel).
Müssen Lautsprecher zusammengeschaltet werden, so addiert sich ihre Ohmzahl bei Serieschaltung und halbiert sich bei paralellschaltung. Ein Beispiel:
2Stk 4Ohm Lautsprecher in Serie ergeben 8 Ohm
2Stk 4Ohm Lautsprecher parallel ergeben 2 Ohm.
neverknow707
Re: PC-Fragen
Beitrag von neverknow707 » Sa 17. Mai 2014, 13:32
Sorry das ich so blöd frage, aber würden die LS vom oberen Post zu meiner Endstufe auch oberer Post passen? :?
Gruess
Sämi
Re: PC-Fragen
Beitrag von 2_Stroker » Sa 17. Mai 2014, 14:50
Die Beschreibung deines Amps ist ein bisschen komisch, habs mal vereinfacht so wie ichs interpretiere:
Code: Alles auswählen
Spitzenleistung an 4 Ohm, 4x 85 W oder 2x 240 W
RMS an 4 Ohm, 4x 40 W oder 2x 115 W
Spitzenleistung an 2 Ohm, 4x 110 W
RMS an 2 Ohm,  4x 55 W
Dein LS
Sinus 	180 W
Max. Belastbarkeit (Musik) 	350 W
Der LS scheint im 8Ohm Bereich überdimensioniert, das sollte reichen.
Luno
Re: PC-Fragen
Beitrag von Luno » Do 5. Jun 2014, 22:33
Gibt es eine Möglichkeit ein kompletes Video von Youtube runter zu laden?
An einer Übung müsste ich diese Video zeigen können --> https://www.youtube.com/watch?v=UoTFKoC_0Cs
Das Problem: an dem Rechner, den ich da nutzen kann, gibt es keinen Internet zugang :(
Sachs alpa Turbo
Re: PC-Fragen
Beitrag von Sachs alpa Turbo » Fr 6. Jun 2014, 12:31
Gib mal in Google Youtube downloader oder so ein.
Gibt extrem viele Programme, naher kannst dus auf ein USB Stik oder so laden.
Luno
Re: PC-Fragen
Beitrag von Luno » Fr 6. Jun 2014, 13:23
Habe den hier gafunden --> http://www.chip.de/downloads/Free-YouTu ... 34309.html
nur sehe ich nicht wo ich den jetzt downloaden kann :oops:
Ronin
Re: PC-Fragen
Beitrag von Ronin » Fr 6. Jun 2014, 14:52
Wenn du es wirklich nur für ein Video brauchst, benütze doch so ein Tool... Einfach URL kopieren und eingeben: http://bit.ly/rtsyh3
Falls du mehrere Dateien, Videos, Bilder oder was auch immer herunterladen willst empfehle ich jdownloader! Der saugt wirklich alles, Premium Accounts nimmt er auch, Capcha kann er manchmal umgehen und die Geschwindigkeit ist einschränkbar --> http://jdownloader.org/
Achtung, wenn du dass YT-Video direkt in eine PowerPoint einbinden willst muss es ein gewisses Format haben...
