Hallo!
Ich weiss, Magix Music Maker 2005 Deluxe ist ein schon seeehr altes Programm. JEdoch möchte ich dieses Programm auf meinem PC installieren.
Arbeitsspeicher habe ich 128 mb
auf der Packung steht, dass man mindestens 64 mb Arbeitsspeicher haben sollte.
Also habe ich die Cd ins Laufwerk gelegt, so weit so gut, dann kommt der Startbildschirm, dann kann man auf "installieren" drücken, immernoch gut , dann kommt das mit den Nutzungsbestimmungen, da habe ich auf akzeptieren gedrückt, dann will es beginnen zu installieren, doch dann kommt die Meldung "Diese Anwendung wird aufgrund eines ungültigen vorgangs geschlossen". Bei Details stand da irgendwas von "es wurde ein Fehler durch eine falsche Seite in USER.EXE verursacht, dann kommen seehr viele Zahlen, dann drücke ich OK und das ganze Programm wird geschlossen.
Warum geht das wohl nicht??
Problem bei Installation von Magix Music Maxer 2005 Deluxe
- sachsracer
- Sachs Power
- User
wie bitte? nein so ein quatsch...
hier ein paar punkte die du beachten solltest:
1. System überprüfen (ist es auch mit deinem BS kompatibel?) was hast du und wofür wurde dein MMMD den konzipiert?
2. Kompatibilitätsmodus zuschalten (nützt meis nichts, aber probieren schadet nicht) je na BS
3. Installierst du den MMMD auch als User mit Adminrechten bzw. als Admin (und nicht als normaler User mit eingeschränkten rechten)
4. mittels Taskmanager die User.exe vor dem Installieren beenden
wenn das alles nichts hilft, vor dem Installieren alle unnötigen Anwendungen mittels Taskmanager beenden und nochmal probieren.
(ich meine damit auch die Prozesse)
