Hatte diesen Fall auch schon mal.Ronin hat geschrieben:Der Film ist 5'172 KB klein...
Ne Verknüpfung in der Powerpoint Präs. zum Film oder wie meinst du das?
Du musst das MPEG1 Format nehmen. Sonst funktionierts nicht.
ST*UL33T3X hat geschrieben:wenn es leute gibt die nicht mehr weiterkommen, XXX am Pc auf Windows
eine eine pm, bin recht viel am pc und erfahrungen.
BitteRonin hat geschrieben:Ja, hat im MPEG1 Format prima geklappt!
Beim anderen gings iwie nur im Vollbild....
Thx für deine Hilfe!
Ich hab das Zotac 9300 WifiRonin hat geschrieben:Ok... hab mal ne frage:
Was fürn Mini ITX Mainboard würdest du mir empfehlen?
Mein Favorit ist bis jetzt: http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx ... kel=188001
Also sollte schon n "grobes" sein...
Er hat auch dieses Case. Lian Li machst du garantiert nichts falsch! Hab gestern wieder mal ein PC zusammen gebaut. Auch ein Case von Lian Li die Verarbeitung und das gebürstete eloxierte Aluminium ist einfach nur TOPRonin hat geschrieben:Was hast du für Gehäuse?
Ich nehme wahrscheinlich das Lian Li PC-Q7A Mini-ITX Tower.
Setup wird was ähnliches, sogar noch n bisschen gröber! Ausserdem gibts ne SSD mit Startpartition, dann geht das Ding ab!
du willst zusätlich ne ssd reinmosten? und ne Dualslot graka (welche ohne Mod nicht reinpasst) und ne HDD und n CD Laufwerk?Ronin hat geschrieben:Was hast du für Gehäuse?
Ein Screenshot wär ganz hilfreich. Und hast du keine zusätlichen Informationen? Wie lange hast du diese Fehlermeldung schon?King of Street hat geschrieben:Bei mir kommt immer diese fehlermeldung: eine meldung von einem programm kann nicht auf dem desktop angezeigt werden.
dann hat es die antwortbuttons: Meldung anzeigen und in einigen minuten anzeigen. wenn ich meldung anzeige drücke kommt ein ein fenster auf dem steht: erkennung interativen dienstdialogen
es geht einfach nicht weg, wenn ich x drücke kommt es in paar min wieder
ich hoffe ihr kommt einigermassen draus, was ich meine.
grüsse
Drück noch den Pfeil bei "Programmdetails einblenden" und mach nochmals einen Screenshot.
Code: Alles auswählen
mit nem i5 gamst du shon xDDRennAirCH hat geschrieben:welchen prozzi würdet ihr für nen home anwender empfehlen?
dachte so an nen I5.
und welches mobo dazu?
gibt 100 verschiedene :S
bin mit meinem wissen noch bei den core 2 duo^^ 775er
