http://www.vhvaltenrhein.ch/
Eigentlich handelt es sich um einen Oldtimertreff mit vielen Autos, Motorrädern usw.
Alt, älter... noch älter.
Nichts desto trotz wird es bei entsprechendem Wetter auch ein paar wenige Mofas dort haben.
Sind ja schließlich auch schon Oldtimer.
Auch gibt's einen Oldtimermarkt, aber eben mit Schwerpunkt Auto/Motorrad.
Eintritt für Oldtimer ist FREI, wer also mit einem entsprechend altem Fahrzeug, sei es auch "nur" ein Mofa kommt kann Gratis rein.
(Angabe ohne Gewähr, die letzten Jahre war es so)
wär eigentlich noch lustig hier nen Mofa-Flashmob zu machen
Alt genug sind die meisten Höbel dazu ja.
20.09.2015 - Historisches Treffen im Altenrhein SG
Re: 20.09.2015 - Historisches Treffen im Altenrhein SG
aber ab wann ist ein fahrzeug ein oldtimer? das ist in jedem kanton anders geregelt (mal 25 mal 30 Jahre)
Meines Wissens gilt Schweizweit 30 Jahre für ein Fahrzeug im Originalzustand das du als Veteran anmelden willst.
Dies ist eine offizielle Bezeichnung.
Oldtimer ist es schon vorher... in der Regel zwischen 20-30 Jahre.
Die Bezeichnung ist jedoch nicht offiziell beim Strassenverkehrsamt definiert, genauso wenig wie Youngtimer.
Diese Bezeichnungen bzw. der Jahrgang oder das Alter sind jedoch bei den Versicherungen relevant aber nicht einheitlich definiert.
Kannst du auch hier nachlesen: http://fine-classic-cars.ch/oldtimer-support.php
Im aktuellen Fall würde mind. 20 Jahre annehmen, also Baujahr bis 1995
oder bei 30 Jahren wo es eindeutig ist, also Baujahr 1985
Der Haken ist wohl eher, dass man das alter irgendwie Nachweisen muss und in den Mofa-Ausweisduplikaten davon nichts mehr vermerkt ist.
Jedoch ist es so, dass der Platz auf dem Gelände vermutlich sowieso nicht ausreicht und deshalb gleich angrenzend zur Strasse am Rand parkiert wird, bzw. werden kann.
