Wer kommt am 27.12.08
- -PUCH VELUX X30-
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Zürichstrasse
Also du steigst aus dem Bahnhof lauft an so einem Restaurant vor bei das glaub's da'luca oder irgend wie mit luca heisst dann gest du die Strasse hoch bis du irgend so in der Mitte des Dorf's bist und dann links dort entlang und wenn du ein Möbelgescheft siehst dann bist du richtig ... scooterame ist auf der linken Strassenseite wenn du vom Bahnhof kommst... So ist's mir in Erinerung geblieben.... also wenn ich da wär wüste ich es natürlich aber so erklären in Worten ist schwierig.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Ja okey danke! Werde wahrscheinlich sowieso meinen Vater überreden dass er mich hinstellt xD...-NGK- hat geschrieben:Zürichstrasse
Ja ist richtig. Wenn du beim Restaurant da Luca die Strasse entlang läufst, ist auf der rechten Seite auch noch ein Geschäft mit Kohler angeschrieben.
Dann kommt eine Kreuzung, du musst aber immer noch weiter geradeaus.
Bei der zweiten Kreuzung musst du dann links (rechts ist ein Kreisel mit Coop & Migros).
Danach einfach auf dieser Strasse weiter laufen. Etwa 500m oder mehr ist dann Scooterama auf der linken Seite.
- mr.knacker93
- -PUCH VELUX X30-
So ich habe meine Einkaufsliste^^
Ihr Warenkorb enthält :
Anzahl Artikel Einzelpreis Summe
19 Simmerring(dopp Lip.)/ Joint tournant radial AD17/40/7 NB Puc
8.90 CHF 53.40 CHF
Auspuff Proma Circuit Puch
139.50 CHF 139.50 CHF
Kugellager Kupplungsseite innen 11mm
14.90 CHF 29.80 CHF
Kugellager Schwungradseite Puch
9.90 CHF 59.40 CHF
Rennkurbelwelle Metrakit Puch
169.50 CHF 169.50 CHF
Fussrasterset Klappbar
19.50 CHF 19.50 CHF
Ansaugstuzen 20mm nach hinten Puch
Stuzen Puch 20mm nach hinten 25.00 CHF 25.00 CHF
Racingluftfilter Stage6 kurz (ca. 7cm) 35mm Anschluss
Farbe: Gelb
24.90 CHF 24.90 CHF
inkl. MwSt 7.6 %: 36.80 CHF
Zwischensumme: 521.00 CHF
exkl. Versandkosten
- 20 % = 416.80 Fr.
Dazu kommen noch das Rad von Anthony 40 Fr. und der Motor von Jerry
70 Fr.
Gesamtbetrag von 526.80
Einmal im Leben will auch ich so richtig geld ausgeben xD
8.90 CHF 53.40 CHF
14.90 CHF 29.80 CHF
9.90 CHF 59.40 CHF
19.50 CHF 19.50 CHF
Farbe: Gelb
24.90 CHF 24.90 CHF
exkl. Versandkosten
- 20 % = 416.80 Fr.
70 Fr.
- xXxDangerousxXX
- SuZuKi-RaCeR13
- FabianDörig
- SuZuKi-RaCeR13
- -PUCH VELUX X30-
Ja war voll geil^^
Nofx, Carege, Suzuki Racer, Dangerous, Rennfahrer,Mr Knacker, Jerry, staegi, NGK waren dort ( sind glaub ich nicht alle )
habe so ca 410 Fr. Ausgegeben
dazu noch motor von jerry und Rad von Anthony 70 und 40 Fr.
Proma Circuit
DPM Welle
Lager und Sirris
Ass 20 mm Eckig gegen hinten
Klap Fussraster
Weisse Beschriftung Maxi
Greeez
Proma Circuit
DPM Welle
Lager und Sirris
Klap Fussraster
Greeez
War auch dort hab den Glen und den Anthony getroffen ich hab 2 Pneu ein Lufti ein Düsenset ein Getriebeöl (falsch kauf: kann bei mir für 10CHF anstat 19 gekauft werden , mit Porto dann 16 xD) Gekauft
Na ja wenn man die sachen so anschauen kann wirt einem auch klar das man zumbeispiel sparen kan -> Es gibt einem motoforce lufti im gleichen baustyl wie der hebo , ich sags euch genau der gleiche also wirklich genau das einzige was anders ist ist das beim motoforce ein M oben drauf ist (was prinzipiel sowiso schöner aussieht) und beim hebe steht hebo und der hebo kostet 10.50CHF mehr!!!! das sind auf den preis vom motoforce über 36%
Ausserdem diese Auspüffe der Gianelli hat ja einen Modelbauauto Reso ich sag's euch der ist winzig xD Auserdem muss man sich fragen wie es bei TNT zu und her geht wenn sogar eine Fliege ein vakumisiert ist xD
Edit: loooooool DMP sind doch die Versager mit den grünen Dichtsäzen xD
- -PUCH VELUX X30-
- SuZuKi-RaCeR13
- sachs_502
wiso was war mit der fliege?-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ja die Fliege war das geilste xD
