Puch Maxi 70ccm Standgas
Lukas
Beitrag von Lukas » Sa 19. Mär 2022, 18:06
Sali zeme
Ich komme langsam mit meinen Nerven ans Ende..
Ich habe ein Maxi mit folgendem Setup E50
70ccm Airsal
15mm Stutzen
28mm Techno im ori look
15mm China Vergaser mit Swiing 2.17 düsenstock
Lüfi ori nachbau einfach ohne schlauch mit Pfropfen
Düsen habe ich schon viele probiert
Zündung habe ich auf 1.2mm vor OT eingestellt mit Messuhr und Strobo.
Vollgas läuft es gut, Aber
Standgas ist schei**e oder gar nicht vorhanden auch wenn die Schraube voll drinnen ist, Kalt zu viel und Warm keines..
Was könnte es sein?
Welche Düse und Nadelposition könnt ihr mir empfehlen?
Falschluft habe ich schon gecheckt zwischem Ass und Vergaser hat er ein bisschen gezogen jedoch mit einer Dichtung ist es jetzt dicht.
Grüsse Lukas
Locco
Re: Puch Maxi 70ccm Standgas
Beitrag von Locco » Sa 19. Mär 2022, 19:22
Persönliche Erfahrung: Hatte bei 2 Puchs den China Vergasser dran. Beim einten kein Problem, beim anderen das gleiche Problem wie Du beschreibst. Habe dann einen Originalen Occasion Bing dran gemacht läuft. Der China Vergasser war jetzt schon bei 3Kollegen, immer das Gleiche Problem Standgass funktioniert nicht. Vermutung: Schlechte Verarbeitung des Vergassers, kann es halt geben.
Beitrag von Puch Velux » So 20. Mär 2022, 10:23
Ist halt China Vergaser, wenn du 2 kaufst funktioniert einer mit Glück, wenn du Pech hast sind beide schei**e. Ich würd einfach ein Ori Bing nehmen, dann hast du ruhe.
ENERGY96
Beitrag von ENERGY96 » So 20. Mär 2022, 11:06
Ich hatte mal das Debakel das der eine 15mm Swiing Vergaser Schuld war..
Als ich nochmals einen 15mm kaufte von Swiing, ging dieser mit Standgas..
