Sachs 503 ABL kein Freilauf mehr
Verfasst: Sa 11. Dez 2021, 21:37
von Kuno74
Hallo zusammen,
bei meinem Mofa mit Sachs 503 ABL Motor habe ich folgendes Problem:
Das Mofa kann nicht geschoben oder mit der Kurbel gefahren werden > es blockiert wie wenn der Joke zum anlassen gezogen ist.
Mit genügend Schwung kann ich es starten und es fährt dann normal.
Irgend eine Idee an was es liegen könnte?
Grüsse
Re: Sachs 503 ABL kein Freilauf mehr
Verfasst: So 12. Dez 2021, 01:17
von Töfli buäb
Wilkommen
So wie ich das verstanden habe ist bei dier die starter kuplung die ganze zeit betätigt also du kanst es nicht schieben ohne das der motor mit dreht. Oder?
Kamm das problem plötzlich?
Wann ist es dier aufgefallen?
Verfasst: So 12. Dez 2021, 12:32
von Kuno74
Richtig,
Problem ist plötzlich aufgetreten. Weiss auch nicht ob der Motor Jg. 1981 mal revidiert wurde.
Verfasst: So 12. Dez 2021, 17:56
von Puch Velux
Häng mal das Starterkabel komplett ab und drück den Hebel oben am Motor von Hand mal zurück (entgegen Betätigungs richtung). Wenn es jetzt wegg ist, ist entweder der Kabelzug verklemmt/ zu stark gespannt oder die Feder am Hebel ist Kaputt.
Wenn es danach immer noch ist, wirst du mal den Getriebedeckel runter nehmen mussen und nachschauen. Mit den Symptomen kann man nicht genau sagen woran es liegt, kann so ziemlich alles Sein, von Kupplungen über Starterkupplung oder Freilauf.
Verfasst: So 12. Dez 2021, 17:58
von Töfli buäb
Kann es sein das es dir das kabel der starter kublung irgendwie verhakt hat könntest es am motor aushenken zum es testen
Sonst hetä ich gerade kein idee was es sein könnte da wären die Getribe provis gefragt wenn dann niemand eine idee hat rufst de chrigi von mofakult an
Edit: ich war zu langsam
Verfasst: So 12. Dez 2021, 18:47
von Kuno74
Danke für eure Tipps…werde es mal probieren und mich wieder melden.
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 15:59
von Kuno74
Hier mal ein erstes Update: Starter-Kabel ist es definitiv nicht. Werde mich also demnächst mal den Getriebedeckel abnehmen.
Verfasst: So 26. Dez 2021, 16:25
von Kuno74
Hallo zusammen,
Der Motor ist mittlerweile komplett zerlegt. Sieht soweit gut aus
Folgende Frage bezgl. Vorlegewelle mit Fliehkraftkupplung 2. Gang und Zahnrad 1. Gang:
Gemäss Handbuch sollte beim Zusammenbau das Mass A zwischen 17,8 bis 18.3mm betragen.
Mein aktuelle Mass ist 19.1mm > kann dies die Ursache der Blockade sein? (Starterkupplung schon bei der Montage zu fest zusammengedrückt). Erstaunt mich, da ja nichts verändert wurde > müsste also den Stift 0.8mm kürzen?
[img]
![Bildschirmfoto 2021-12-26 um 16.22.13.png](./download/file.php?id=17837&sid=c2c9f9a2266dead64c119c8e88156815)
- Bildschirmfoto 2021-12-26 um 16.22.13.png (1.83 MiB) 757 mal betrachtet
[img]
