Sachs 503 ADV Schaube Öl einfüllen
sisreal
Beitrag von sisreal » Fr 9. Jul 2021, 10:16
Ich habe einen Sachs 503 ADV. Wo ist die Schraube um Getriebeöl einzufüllen? Ist das die Schraube auf der linken Seite über dem Antriebsritzel?
Vielen Dank & Gruss Marco
cj3b
Re: Sachs 503 ADV Schaube Öl einfüllen
Beitrag von cj3b » Fr 9. Jul 2021, 10:30
Ablassen ist unten am Motor ( oder halt den Getriebe Deckel entfernen, dann kommt nämlich auch der ganze Schnodder raus..)
Einfühlen ist (so machend die meisten) die grosse "Schraube" rechts am Getriebe Deckel. Wenn das Mofa Gerda steht, einfühlen bis es an der Unterkante des Gewinndes wieder rausläuft.
sisreal
Beitrag von sisreal » Fr 9. Jul 2021, 10:39
Danke für die schnelle Antwort. Habe auch gelesen, dass beim Getriebedeckel von vorn die Schraube unten links eine Ablassschraube ist?
Für was ist dann die von Mir beschriebene Schraube? auf der Oberseite links?
cj3b
Beitrag von cj3b » Fr 9. Jul 2021, 14:55
Entlüftung und man könnte auch Öl von da her einfühlen. Dann müsstest du am Getriebe Deckel die Plexiglas-Schraube haben dass du den Füllstand siehst.... Da dies aber häufig so ranzig und dreckig ist, sieht man sowieso nichts....
Andy503
Beitrag von Andy503 » Fr 9. Jul 2021, 19:28
In der Reparaturanleitung zum ADV Motor steht es braucht 4dl Öl. Wenn man Öl einfüllt bis zum Schauglas sind aber nur ca 3dl drin. Somit fülle ich 4dl Öl über die Entlüftungsschraube oben links ein.
Christian06
Beitrag von Christian06 » Mi 14. Jul 2021, 09:26
Wen ich dich währ würde ich ein durchsichtiges Schauglas kaufen (was ja nicht so teuer ist) und das Mofa leicht nach links kippen und füllen bis es fast oben an kommt und dann die schraube reindrehen, sodas das ÖL etwa in der mitte des schauglas ist wen es gerade steht(es hat neben dem Schauglas markierungen wo es etwa sein sollte). Dann kanst du auch später noch schauen ob das Mofa Öl verlust hat indem du siest ob das Öl imernoch an de selben stelle ist.
Ps. Vergiss die Dichtung nicht sonst ist es warscheinlich eh nicht dicht.😅
