Ciao stellt immer nach 2.5 Kilometer ab
Siciliano
Beitrag von Siciliano » Sa 5. Jun 2021, 14:30
Hallo Jungs!
Ich brauche eure :hilfe und zwar pendle ich mit meinem Ciao dieselbe Strecke und exakt nach 2.5 Km stellt es immer an derselben Stelle ab.
Feststellung:
  1. Das Problem scheint temperaturabhängig zu sein, da es genau reproduzierbar ist
  2. Fährt wenn, dann nur noch mit Choke und Vollgas weiter
  3. Fährt wieder ganz normal, wenn er abgekühlt ist
  4. Kein Benzinmangel -> Vollgetankt und kein Filter
  5. An der Kerze liegt es nicht, perfektes Bild + schon getauscht
Weiteres Vorgehen:
  • Welche Teile würdet ihr in welcher Reihenfolge als erstes prüfen resp. tauschen?
Suche stabile Gabel für Ciao. Vorschläge ausser der billigen EBR?
Re: Ciao stellt immer nach 2.5 Kilometer ab
Beitrag von Qsi » Sa 5. Jun 2021, 15:44
Könnte der Tankdeckel sein, der zu dicht ist.
SachsRixe
Beitrag von SachsRixe » Sa 5. Jun 2021, 16:04
Ja, da ist möglicherweise die Tankbelüftung ungenügend. Habe das bei meinem Paloma gehabt. Versuche mal den Tankdeckel nur geringfügig draufzustecken, so das noch Luft in den Tank eindringen kann.
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
Siciliano
Beitrag von Siciliano » Sa 5. Jun 2021, 16:12
Den abschliessbaren Tankdeckel hatte ich zwar schon einmal abgezogen, aber ich schaue es mir das nächste Mal genauer an, ob der Benzinschlauch wirklich ganz gefüllt ist. :thumbup
In der Zwischenzeit habe ich noch die Zündspule sicherheitshalber getauscht. Habe gelesen, dass es ein Verschleissteil ist und sich mit genau solchen thermischen Problemen bemerkbar macht. Probefahrt steht wegen Regenwetter noch aus.
Danke schon mal für eure Tipps!
Lolo
Beitrag von Lolo » Sa 5. Jun 2021, 21:18
Der Kondenser würde ich auch noch tauschen..
Ist der Fehler Nummer 1 bei der Ciao..
Bling Bling Puch Velux HG
Siciliano
Beitrag von Siciliano » Di 8. Jun 2021, 08:16
Fehler gefunden! :bravo:
Habe das Ciao auf den Ständer gestellt und 5min laufen lassen. Der Benzinschlauch hat angefangen sich zu leeren.
Schon ein bisschen peinlich für mich, aber trotzdem schwierig nachzuvollziehen, weshalb auf einmal der Tankdeckel zu dicht wurde. Manchmal sind die Fehler doch simpler als vermutet, aber man muss zuerst drauf kommen. Logisch, dass der Motor immer an derselben Stelle nicht mehr wollte.
Danke viel mol für den Tipp! :prost
