Hallo Zusammen
Ich habe ein Paiggio SIV 1, letzte Woche habe ich mir ein 65ccm Tuningset gekauft:
(Dell Orto Vergaser SHA 13/13m, Auspuff Sito Plus 25mm, Luftfilter Malossi, Zündkerze NGK, Swing Düsenset M5 (50-60), Malossi 43mm Rennsatz (10mm Axe), Zylinderkopf Malossi Rennsatz 41-43mm, Kolbenbolzen 10x31mm)
Ich habe alles zusammen gebaut und habe neues Benzin eingegossen (Bleifrei 95 mit 2% 2Taktöl), beim Versuch mein Piaggio zu starten, war ich ziemlich entäuscht, als ich Explosionen aus dem Motor hörte, manchmal Vorne beim Zylinder, aber auch beim Auspuff, ein Funken ist da und ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Weiss jemand weiter ?
Freundliche Grüsse
Tuningset verbaut und Mofa springt nicht an/ Piaggio SIV 1
- Neuling
Re: Tuningset verbaut und Mofa springt nicht an/ Piaggio SIV 1
Tja.. da kann viel nicht in Ordnung sein..
Hast du den Motor auseinander gebaut und gleich revidiert? Einlass, VVF und Kurbelwelle angepasst?
Kolben richtig eingebaut? Zündung richtig eingestellt? Welche Kerze ? 7er ?
Welche Düse ist montiert? Dekoventil ist dicht ? Simmenring oK ? Usw..
