Töffli stellt einfach ab
- User
Guten Abend allerseits!
Wie bereits im Titel steht stellt mein Töffli während des Fahrens einfach ab. Also wenn ich zuhause los fahre lässt es sich erstmal problemlos starten, danach läuft es ca 200m weit bis es einfach aus geht. Als erstes hab ich mal den Vergaser zerlegt und gereinigt, da war aber eigentlich alles io. Keine Verschmutzungen in den Filtern oder Düsen oä. Ausserdem hab ich mal eine Zeitlang den Benzinhahn aufgedreht gelassen(schlauch in den Kanister...), da fliesst der Most einwandfrei und konstant nach. Das erste Mal als das Problem auftauchte war ich bereits ca 10km unterwegs, seither liegen wie gesagt nur paar 100m drin...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw was ich als nächstes testen könnte?
thx
thx
- User
Re: Töffli stellt einfach ab
An der Kerze liegts nicht, die hab ich schon gewechselt. Wie kann ich die Zündspule checken?
Ohne Testaparillo... nur optisch auf Risse usw.
Falls vorhanden, komplette Zündplatte mit UB usw. tauschen und warmfahren.
- User
Es lag tatsächlich an der Zündspule. Zum Glück hatte ich noch so eine Zuhause rumliegen. Seit dem Tausch galoppiert das Pony wieder einwandfrei.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
