Also es ist eine puch maxi s2a setup:
38mm paramakit
28mm eurorohr auspuff
15/15 gaser SHA mit 66 düse
übrezetzung ist 17auf 45
Das probleme ist venn ich anfarhen will hat es überhaupt keine kraft Könte fast meinen es säuft ab.
Warum das passiert habe ich keine anhung zünkerze hat nähmlich das richtige bild also rehebraun.
Puch maxi hat 0 kraft bei unteren drehzalen
- Lehrling
- Moeff-Toeffli
Re: Puch maxi hat 0 kraft bei unteren drehzalen
Welchen Motor hat die s2a?
den E50 Eingang?
Dann wäre das 17ner Ritzel sehr gross und du verlierst zuviel Kraft.
Kann natürlich auch an einer falschen einstellung der Kupplung liegen.
Falls du den ZA50 hast, dann weis ich auch nicht weiter
den E50 Eingang?
- Lehrling
Es ist ein ZA50
ZA50 hat ori ein 18er Ritzel.
entweder liegts an der Abstimmung, oder dein ZA50 fährt nur im 2ten Gang da der erste kaputt ist.
Wär soweit nichts neues bei der Vorgeschichte die du im anderen Thread erwähnt hast.
bitte, mach keine neuen Threads zum gleichen Thema.
