piaggio ciao riemen
piaggio ciao riemen
Ich habe mir einen 55mm pully mit passendem riemen für meine ciao gekauft. Doch als ich den neuen pully dran gemacht habe, wollte meine ciao nicht mehr angehen.
Re: piaggio ciao riemen
Hast du die Kupplung wieder richtig montiert?
Hast du alles gut angezogen, gespannt damit man den Motor arbeiten hört wenn du das Mofa ankickst?
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport | Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
eigentlich sollte alles gut sein, weil als es mit dem 55mm pully nicht ging, habe ich es mit meinem original pully probiert und dann ging meine ciao wieder.
Die Ciao wird auch mit dem 55er Pully ankommen, vorausgesetzt der Riemen ist genug gespannt. Du musst nur schneller und vor allem länger antreten, du hast ja durch das kleinere Pully jetzt eine längere Übersetzung.
Und übrigens, wenn dein Ciao Original ist (selbst Stark frisiert) wirst du mit dem 55er Pully gar keine Leistung haben. Zudem wird der Original Motor niemals auf seine 51Kmh kommen (wenn sie Original 30 fährt mit 55er Pully) weil der Motor dafür einfach zu wenig Leistung hat.
Auf einem Originalen Motor kannst du maximal ein 85er Pully draufgeben, sonst wirst du zu langsam vorallem am Berg wirds unmöglich.
Und ja, beim Anlassen muss man fast doppelt so schnell antreten.
