Töffli startet schlecht
inkredible_auge
Beitrag von inkredible_auge » Sa 24. Aug 2019, 08:02
Guten Morgen allerseits!
Ich habe ein Problem mit meinem Pony, es startet nur sehr schlecht. Es auf dem Ständer anzulassen ist praktisch unmöglich, ich brauch schon ziemlich viel Platz zum treten bis es endlich anspringt. Wenn ich die Kupplung ziehe und einfach auf dem Ständer eine Umdrehung trete tut sich gar nichts, kein Husten und nichts. Zündfunke ist jedoch vorhanden. Wenn es dann nach gefühlten 200m treten endlich anspringt muss ich noch einige Meter mit gezogener kupplung und Vollgas weitertreten, sonst geht es gleich wieder aus. Ausserdem geht es die ersten 2-3 minuten gleich wieder aus wenn ich es im Standgas laufen lassen will. Sobald es dann etwas warm ist läuft das Ding einwandfrei. Was denkt ihr woran es liegt dass es nicht besser startet? Kupplung?
Es ist ein Pony mit Sachs 503 Breitwand Automatik Motor/ Getriebe
Vielen Dank für eure Hilfe!
cj3b
Re: Töffli startet schlecht
Beitrag von cj3b » So 25. Aug 2019, 18:57
Servus
hhmmm... also, nur aleine der Zünfunken sagt noch nichts aus.
schaue mal folgendes (Reihenfolge nicht "sacr sanct")
- bekommt er Most ?( Kerze nass oder trocken wenn eine Zeit lang versucht hast zu starten...)
- Zündung korrekt eingestellt ?(Unterbrecher, Zeitpunkt..)
- irgendwo Falschluft ?
- Simmerring von Kurbelwelle noch dicht?
Abhilfe:
- Vergase richtig reineigen
- Zündung einstellen
- Dichtungen von Ansaugstutzen, Zylinderfuss und Kopf, Luftfilter korrekt drauf, kontrollieren
- Für Kurbelwellen dichtring gibt es einige Vorschläge im Forum zur Kontrolle
Teste das mal alles als erstes, dann kann man weiterschauen
Greez
Beitrag von addy33 » So 25. Aug 2019, 21:19
Auspuff wird wohl zu sein ;)
daenou
Beitrag von daenou » Mo 26. Aug 2019, 09:40
inkredible_auge hat geschrieben:
Zu kleine Düse? Ist die Kerze weiss anstatt Rehbraun?
Zuletzt geändert von daenou am Mo 26. Aug 2019, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Fährt jetzt 44, seit der Töfflimech die Zündung neu eingestellt hat.
Lukas
Beitrag von Lukas » Mo 26. Aug 2019, 12:14
Eher düse verstopft
inkredible_auge
Beitrag von inkredible_auge » Mi 9. Okt 2019, 18:50
Update: Ich hab den Vergaser zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet, neue Dichtung am ASS montiert, Kerze gewechselt, Zündung eingestellt und ausserdem hab ich dem Gerät einen neuen Auspuff spendiert. Seither läufts wieder einwandfrei, danke für eure Antworten!
