Sali zusammen
Mein neuestes kleines Projekt Maxi bringt es nicht hin Benzin zu ziehen
Der Motor ist neu vom Fachmann (mit Garantie) gemacht worden, also schliess ich den aus. (Den gabs dazu, ich würd keinen Rappen für sowas rausschmeissen )
Simmer sind alle tip top beieinander und er ist noch keinen Kilometer gelaufen. Funken hat er einen schönen Starken und auch viel Kompression, nur die Kerze wird einfach nicht nass.
Hab da schon 3 verschiedene Vergaser und ass drauf gehabt, und bei allen schaffts das Benzin auch zum schwimmer, doch irgendwie nicht weiter.
Hat jemand ne Idee an was es liegen könnte? Falschluft zieht er allerhöchstens sehr wenig, sollte also trotzdem wenigstens husten.
Maxi S zieht kein Benzin
Re: Maxi S zieht kein Benzin
Zieht den überhaupt was?
Luffi weg, finger zum Vergaser bzw. Luffianschluss und mal durchdrehen.
Wenn sich da strömungen ergeben, geht mal sicher Luft am Düsenstock vorbei.
Drückst du den Tupfer, muss benzin beim überlauf rauslaufen... und auch in den Ansaugtrackt.
Das kannst du auch auf die schnelle testen.
Von da durch den AS ins KW Gehäuse bis zur Brennkammer ist es nicht weit.
Kerze raus und motor drehen, dann müsste auch benzingemisch beim Kerzenloch rauskommen.
Werd ich gleich mal machen, ich meinte aber, dass der Unterdruck da ist. Die Rostlaube stand 2 Jahre in ner Scheune weil der Vorbesitzer sie nicht zum Laufen brachte und so konnte ich mir das Ding sau günstig unter den Nagel reissen hehehe
