Sachs 503 Kupplung richtig einstellen
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 22:13
von Stouner1
Hallo zusammen. Hätte da mal ne Frage bezüglich einstellen des Kupplungs hebel. Wieviel Spiel braucht der? Und wieviele cm muss er sich ca. bewegen dass er voll durchkuppelt? Freue mich auf eure antworten
Re: Sachs 503 Kupplung richtig einstellen
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 22:19
Sali .. ich stell‘s nach Gefühl ein .. halt so, dass der Hebel am Motor iw 5-10 mm Spiel hat
Wenn du es genau wissen willst .. such bei den Anleitungen
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 22:21
von Stouner1
Ok vielen dank. Und wie weit muss sich der Kupplungshebel bewegen dass die kupplung voll auskuppelt? Ich habe eine verstärkte mit 9 federn
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 22:25
8-10 mm steht in der Anleitung .. meine geschätzten 5-10 sind aso etwas knapp
Stouner1 hat geschrieben: ↑Fr 28. Jun 2019, 22:21
... kA .. stell das Spiel halt auf 8-10, dann passt‘s .. 6 oder 9 Federn hat auf den Wg keinen Einfluss
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 22:32
von Stouner1
Ok. Werde es versuchen. Vielen dank
