Ich versuche den Kettenspanner beim Puch Maxi S auszutauschen. Leider klappt das irgendwie nicht, er ist nie parallel zur Kette sodass die Kette nach ca. 3,4 Umrundungen klemmt oder rausspringt. Habe das Gefühl, dass evtl. was beim Gehäuse verbogen ist da der Spanner selber neu gekauft wurde.
Habe nun gesehen, dass es auch kurze Kettenspanner gibt. Kann mir jemand sagen was der Vor-/Nachteil ist? Evtl, da der Hebel nicht so lange ist, würde das mit der kurzen Version klappen.
Danke.
Kurzer oder langer Kettenspanner, Puch Maxi S
Re: Kurzer oder langer Kettenspanner, Puch Maxi S
Die kurze sind vom Maxi N... das ist quasi die alte version.
Und wenn die führung nicht stimmt, dann hast du entweder was falsch zusammengebaut oder er ist einfach nicht perfekt gebogen![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Kenner
Biegen bis es passt.
