Puch Maxi Springt nicht an
Guten Tag
Ich hab ein Problem mit meinem Puch Maxi S und zwar kann ich ihn seit ein paar Tagen nicht mehr starten.
Das Mofa hat sich immer schlechter starten lassen. Mit schlechter meine ich, dass man extrem lange in die Pedale treten musste damit der Motor anspringt. Das Kerzenbild ist schwarz. Auf der Zündkerze hat es bisschen Benzin. Ich habe auch schon den Luftfilter weggenommen und gewechselt aber es springt immer noch nicht an. An der Düse habe ich nichts geändert. Ich habe auch schon mehrmals die Zk raus genommen und kräftig in die Pedale getreten, aber es brachte nichts.
Wenn man in die Pedale tretet und den Starterhebel zieht zündet er immer nach ein paar Meter. Als ich ihn mit mühe noch starten konnte war das so, dass ich in die Pedale treten musste und er immer schneller Zündete und ich ihn schließlich starten konnte.
Bitte um Hilfe!
Bitte um Hilfe!
Re: Puch Maxi Springt nicht an
Stell mal die Zündung ein.
Zündung einstellen, Vergaser putzen (falls du nicht hast)
Ich werde mal die Zündung neu einstellen.
Den Vergaser habe ich geputzt.
Stellt man die Zündung bei Rennsätzen gleich ein wie bei originalen Mofas?
Natürlich.
Es sei du hast ne digitale CDI. Bei der programmierbaren Version ists nochmals anders.
Danke für den Tipp mit der Zündung.
Hab den Unterbrecher jetzt neu eingestellt und es startet sich wieder perfekt.
![Moto2 :moto2:](./images/smilies/moto2.gif)
