piaggio si
piaggio si
Hallo hab eine frage mein piaggio si geht nicht mehr an es hat aber funken
hab denn vergaser geputzt und denn luftfilter
Springt aber trozdem nicht an
ich habe mit dem polini rennsatz 120kilometer gefahren
danach ging es nicht mehr an
Könnte es der Kondensator sein?
mein setup:
13/13 vergaser
malossi luftfilter
polini rennsatz 43mm
sito plus auspuff
mein setup:
13/13 vergaser
malossi luftfilter
sito plus auspuff
Re: piaggio si
Welches SI hast du?
Die meisten haben doch eine CDI
Bei mir war der Stator kaputt, nachdem ich den gewechselt habe sprang es sofort wieder an.
Funken nur von Auge zu sehen reicht leider nicht.
Re: piaggio si
piaggio si kat
kein elektrozündung
kein elektrozündung
Re: piaggio si
Eine CDI haben die Piaggio SI in der Schweiz nur als PTT Mofas, und die gehen dann unter die Kategorie Kleinmotorrad ( Kat. F )...
Schau mal ob du nicht einen Klemmer hattest, wenn Funke da ist und die Kerze feucht wird.
Re: piaggio si
hallo danke für alles es war die kerze die war einbisschen zugross also da wo die öffnung ist
Re: piaggio si
Und noch eine frage was meint ihr was für düse passt
Re: piaggio si
Der Elektrodenabstand? Wie zum Teufel bekommst den auf über 9mm? Das ist ein Standardwert für den Funkenflug wo ich von einer intakten Zündung erwarte. Das kannst knicken wenn das nicht sonist. Dann ist da noch was...ejmen hat geschrieben:hallo danke für alles es war die kerze die war einbisschen zugross also da wo die öffnung ist
Re: piaggio si
Baba, die 9mm sind aber in normaler Atmosphäre
In einem Zylinder gefüllt mit Benzin/Luft gemisch und unter Druck verhält es sich anders, und schlussendlich ist es ja da wo wir den Funken brauchen![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Re: piaggio si
Also mit ori Zündungen schaffen meine 1.5mm+ und mit der Hpi 2mm+ an der luft
Re: piaggio si
In einem Funkstreckenprüfer?
In einer Kerze macht es Sinn, da ist die Geometrie der Elektroden nicht auf eine maximale Funkstrecke ausgelegt...aber in einem Funkstreckenprüfer schon, da wären 2mm sehr wenig (nur rund 2kV)
