Pony 503 Kupplung
Pony 503 Kupplung
Ich habe ein Problem mit meinem Pony 503 gtx ADV CH 2 Gang Automat:
Wenn ich das Mofa starte und dann Gas gebe fährt es nicht los, Im ersten Gang fährt das Mofa nur wenn es schon fast im zweiten Gang ist.
Ich habe schon die Fliehkraftkupplung vom ersten Gang gewechselt aber das hat nur ein kleines bisschen geholfen.
Was ist das Problem?
Danke für ihre Bemühungen!
Lg
Luca
Lg
Luca
Zuletzt geändert von Luca. am Mo 1. Mai 2017, 12:08, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Pony 503 Kupplung
Freilauf...
Das heisst der Freilauf ist kaputt?Puch Velux hat geschrieben:Freilauf...
ich brauche eure Hilfe
Hast du das Richtige AUTOMATIK Getriebeöl drin ?
https://www.mofakult.ch/motorex-motoren ... tic-0-45-l" onclick="window.open(this.href);return false;
Es muss Automatiköl sein. Sparen lohnt sich nicht.
Habe bei meinem Zweitmofa, eine Malaguti Fifty top mit franco Morini T1 Motor das gleiche Problem.
Antworten kostet Nix
Doch, sparen lohnt sich, es muss einfach das richtige sein --> bei den 503 ein ATF Öl... Das Motorex ist nichts anderes, nur etwas teurer...
@Luca, da bin ich dir doch noch ne Antwort schuldig.
Das ist ein Freilauf:
https://www.mofakult.ch/klemmkorper-ver ... -abl-a1196" onclick="window.open(this.href);return false;
Vermutlich ist deiner abgenutzt und rutscht durch und greift erst wenn du ihm etwas "Starthilfe" gibst. Ist so ein Verschleiss Teil bei den Motoren...
Streckst du dein Benzin mit Heizöl, weils billiger ist ?
Meinst du mich?
So n ka## mache ich nicht.
Das mit dem Öl meinte ich weil es exakt das selbe ist, ob da Motorex draufsteht und 5dl. 10.- kosten oder Okay drauf steht und 5l 30.- kosten ist egal, es kommt auf die Viskosität drauf an und nicht auf die Marke.
Ich will das mein zeugs gut, lange und zuverlässig funktioniert, wenn etwas in guter und schlechter Qualität gibt investiere ich lieber etwas mehr dafür hebets. Aber wenn es 2 mal exakt das selbe ist oder das es nur minime unterschiede die vernachlässigbar sind lass ich mich doch nicht über den Tisch ziehen und kaufe das Billigere...
amigo_Elazar_ hat geschrieben:Mofafreak
wennschon mischt man heizöl mit diesel und sicher nicht mit benzin
Andersrum ... wenn schon mischt man Diesel mit Heizöel ... thumbup ...
Ich habe jetzt einen neuen verstärkten Freilauf im Getriebe, jetzt funktioniert das Getriebe wieder! Dankeschön für deine Hilfe @Puch Velux
Mit diesem Freilauf:
Ja, ich habe das richtige Getriebeöl drin._Elazar_ hat geschrieben:Hast du das Richtige AUTOMATIK Getriebeöl drin ?
Bin auch deiner MeinungPuch Velux hat geschrieben:Meinst du mich?
