Tretachse lose?
Tretachse lose?
Bei meinem Puch Supermaxi LG 2, hat die Tretachse nach unten und oben recht viel spiel und stört beim Treten.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte? oder ein Tipp
Verbindlichsten Dank
Re: Tretachse lose?
Werden war scheinlich die Keile ausgelutscht sein..
Neue passende Tretkurbelkeile rein und das Problem sollte behoben sein
https://www.mofakult.ch/tretkurbelkeil- ... e-qualitat" onclick="window.open(this.href);return false; oder die 9 mm, kommt drauf an welche drin sind
Re: Tretachse lose?
Danke für die Antwort allerdings liegt es nicht an denen ich kann die Tretwelle auch sonstbewegen
Re: Tretachse lose?
Da sind plastikbüchsen drin als Lager für die Welle.
Guck mal genau hin. Entweder ausgeschlagen oder sie fehlen.
Re: Tretachse lose?
Richtig ausdistanzieren oder diese Gummiteiler im Rahmen vergessen..
Edit: gluglu war schneller
Re: Tretachse lose?
Vielen Dank, ich habe wie es ausieht die Falschen drin
