Piaggio SI läuft nicht mehr richtig
Noé
Beitrag von Noé » Fr 22. Jul 2016, 17:23
Ich habe habe nach 5 Jahren im Keller mein altes Piaggio SI hervorgehohlt um es zu verkaufen. Dabei habe ich gemerkt, dass es nicht mehr anspringt, was ja nicht erstaunlich ist nach dieser Zeit.
Ich hatte mich nun im Internet etwas weitergebildet und bin soweit gekommen:
- Das Mofa startet nur wenn der Chocke festgemacht ist.
- Ist dieser nicht festgeklemmt stellt es ab sobald ich etwas Gas gebe
- Wenn mit festgeklemmten Chocke der Gashebel voll gezogen wird schmiert es langsam ab
Es ist also unmöglich damit zu fahren.
Was ich bereits gemacht habe:
- Benzin komplett ausgetauscht (altes war Rotbraun)
- Neue passende Kerze eingesetzt
- Luftfilter gereinigt
- Vergaser abgebaut und die Düse gereinigt ( Man sieht durch)
Teile sind komplett Original, wurde also nichts getunt/verändert.
Vor dem langen Winterschlaf lief alles noch.
Wäre froh um etwas Hilfe, bevor ich weiter daran rumschraube und noch etwas kaputt geht.
mfg.
Noé
Amir
Re: Piaggio SI läuft nicht mehr richtig
Beitrag von Amir » Mo 25. Jul 2016, 11:27
Was möchtest du für das Piaggio Si haben ? Würdest du es auch so verkaufen ?
Gruss Amir
Noé
Beitrag von Noé » Di 26. Jul 2016, 12:23
Ich will es komplett reparieren und dann verkaufen. Soweit ist es aber noch nicht.
Mittlerweile habe ich nochmals den Vergaser komplett gereinigt, jetzt läuft es mit festgeklemmten Chocke einwandfrei.
