Kette auf einmal zu straff
Wenn bei meinem Mofa die Antriebskette normal angezogen ist wie sie sein sollte, dann ist die Kette nach einpaar mal recht raddrehen viel zu straff. Dann drehe ich das Rad wieder weiter und dann ist die Kette wieder nornal gespannt.
Was ist da los?
Was ist da los?
Re: Kette auf einmal zu straff
Dann läuft dein Rad wohl nicht gerade..
Dann hast du eine Unwucht.
Wahrscheinlich ist der Zahnkranz nicht zentriert auf dem Hinterrad montiert. Das kannst du sehen, in dem du das Rad drehen lässt. Wenn er eiert, stimmt meine Theorie.
ist in einem gewissen Rahmen normal... wenn dein Zahnkranz 1mm eiert, macht das auf den halben Umfang iw 2mm aus.. und eine 2mm zu kurze Kette ist brutal straff
So wie er es beschreibt, muss es da aber mehr als einen Millimeter eiern.
Muss ich mal schauen.
Hatte die Kette schon eher wenig gespannt gehabt, und gestern gab es von hinten so ein Schleiff-Knall, und als die Kette heute morgen 2Mal rausfiel, habe ich bemerkt dass sie ziiemlich wenig gespannt ist.
Mir kommt es vor, die Kette wird seit der Rad Revision beim Mech an manchen Stellen so extrem gespannt.
Heute Mittag hab ich die Kette jetzt gespannt, doch jetzt läuft das Rad einfach nicht so schön, weil es ja teilweise bremst (also eher "spannt" )
Dann auf dem Schulweg gab es plötzlich wieder so ein komischer Knall, er kam von hinten, ich nehme an von der Kette . Habe zuerst schon gedacht die Kette wäre wieder draussen, doch sie war noch drinnen.
Warum das?
Warum das?
Schau mal ob der Zahnkranz noch alle Zähne hat. Hat der Mech das Rad schön eingespannt oder völlig schräg?
Zähne sind noch alle vorhanden, und das Rad habe ich selbst montiert, habe es davor aber schon einige Male de- und montiert.
Mir kommt es vor als ob der Zahnkranz ein bisschen eine 8 macht (wenn das überhaupt geht). Oder kommt das vom Rad das eine leichte 8 macht?
Zahnkranz und Kette sind schon alt, könnte sonst auch mal auswechseln?
Muss man denn um das Rad neu zu lagern, den Zahnkranz wegnehmen?
Nein den Zahnkranz muss man nicht weg nehmen, so wie das Tönt würde ich gleich den Zahnkranz und die Kette wechseln (die ist jetzt sicher verspannt) und alles schön Zentrieren
Müsste ich das Ritzel dann auch wechseln?
Was meinst du mit "alles zentriern"?
Mir kommt es vor, als würde der Zahnkranz nicht mehr richtig halten.
Ich würde das an deiner Stelle mal prüfen, wenn die Kette nicht drüber läuft.
Vielleicht ne Schraube locker oder rausgefallen
Kann ich das auch schauen, wenn die Kette drauf ist?
Ich würde die Kette schnell runtermachen. Wenn keine Spannung auf dem Zahnkranz ist kannst du besser kontrollieren, ob der eventuell locker auf dem Rad sitzt.
Gut, mach ich mal, danke für die Antworten.
Deutet auf eine verschlissene und ungleichmässig gelängte Kette hin... ust ganz normal das sind ja verschleissteile..m mach einfach ne neue rein und gut ist.
Soll ich Zahnkranz und Ritzel gleich auch wechseln? Der Zahnkranz macht eine 8, aber nicht eine allzu grosse
Er scheint fest angeschraubt zu sein.
Ich würde den ganzen Kettenkitt wechseln; Zahnkranz, Ritzel und Kette.
Wenn du ein zerschlissenes Ritzel und Zahnkranz drauf hast, ist sonst die Kette im Nu wieder hin.
Da ist rein garnichts gut solange man nicht die Ursache kennt.hanfpeter hat geschrieben:Deutet auf eine verschlissene und ungleichmässig gelängte Kette hin... ust ganz normal das sind ja verschleissteile..m mach einfach ne neue rein und gut ist.
Und wenn weiter so rumfährst wirst sehrbald durch die massive Überbelastung die Hauptwellenlager im Getriebe am Arsch haben. Hauptwelle inklusive.
Also tu was und vorallem tus schnell.
Ich schätze dann mal, dass das Problem nach Wechsel von Kette, Kranz und Ritzel gelöst ist..? Oder gibt es sonst noch etwas, das die Ursache sein könnte?
