Puch Maxi Bremsen gehen nicht mehr.
Ich habe heute neue Bremsbeläge montiert. Vorher bremste das Mofa bei voll durchgezogenem Bremshenkel nicht mehr. Die Bremse war zu 100% gespannt, weil man den Bremshenkel am Lenker gar nicht ganz durchziehen konnte. Jetzt, mit den neuen Bremsklötzen bremst das Mofa nur sehr schwach, aber es Bremst. Die Bremsbeläge passen rein und es hat fast kein Spiel. Die Radnabe ist sehr glasig, aber die Beläge sind neu.(Galfer 80mm)
Woran könnte das liegen?
Lg
Lg
Re: Puch Maxi Bremsen gehen nicht mehr.
Schleiff die Bremstrommel man etwas an... kan wunder bewirken!
Kann es auch sein, dass es nicht geht, weil die Bremsbeläge nicht schön in der Mitte sind?
Wie soll ich die am besten (an-)schleifen und mit was? Bremsreiniger wäre wahrscheinlich auch nicht so eine dumme Idee.
Ich hätt jetzt gesagt, dass die Bremsklötze sich noch einschleifen müssen, ich finde aber filgendes komisch:
Ist dir denn etwas merkwürdiges ufgefallen beim Auseinandernehmen?
Den zumindest ein wenig bremsen sollten sie schon noch.
Die Trommel kannst du mit Schleifpapier anschleifen, aber nicht übertreiben.
Bei den neuen Belägen nicht vergessen die Kanten zu brechen.
BauerPuch hat geschrieben:Hallo
Ich habe heute neue Bremsbeläge montiert. Vorher bremste das Mofa bei voll durchgezogenem Bremshenkel nicht mehr. Die Bremse war zu 100% gespannt, weil man den Bremshenkel am Lenker gar nicht ganz durchziehen konnte. ?
Bevor ich die neuen Bremsklötze gewechselt habe, bremste das Mofa wort wörtlich nicht mehr. Mit den neuen bremst es sehr schwach. Kanten geschliffen hab ich auch schon. Hab mit Eding einen Feinen Zickzack über den Bremsbelag gemalt, ich werde heute Abend mal schauen welche Stellen nicht gebraucht werden. Wenn alles schön gleichmässig ab ist, liegt es wahrscheinlich an der Radnabe.
unsere Zweiräder:
Yamaha FJR 1300 RP04
Derbi GPR 50 Nude
Piaggio Ciao PX
ehemals:
Suzuki Savage LS650
Yamaha XJ 650
Yamaha FJ1200, 3CY
Yamaha FJ1100
Yamaha TDR 125 Belgarda
Derbi GPR 50 Nude
Piaggio Ciao PX
ehemals:
Suzuki Savage LS650
Yamaha XJ 650
Yamaha FJ1200, 3CY
Yamaha FJ1100
