Ich habe das Problem dass mein za50 blockiert sobald man das Ritzel rückwärts dreht (Mofa rückwärts schiebt). Es lässt sich dann weder nach vorne noch nach hinten bewegen.
Es löst sich erst wieder wenn man ein wenig an der Kurbelwelle dreht.
Sonst läuft der Motor ganz normal und schaltet auch gut. Das Problem kommt erst beim rückwärtsdrehen (es reicht schon ganz wenig).
Kennt jemand das Problem?
za50 blockiert beim rückwärtsdrehen
- hinweishippie
