Auspuff schikane "rutscht" aus dem Auspuff
mathiiyas
Beitrag von mathiiyas » Do 22. Aug 2013, 18:18
Ich habe zur Zeit ein kleines problem. Denn beim fahren rutscht mir die Schikane aus dem Auspuff immer ein stück nach aussen. Bisher konnte ich noch nicht herausfinden wie ich diese im Auspuff wieder befestigen kann oder ob etwas abgebrochen sein könnte.
Re: Auspuff schikane "rutscht" aus dem Auspuff
Beitrag von Babaloo » Do 22. Aug 2013, 18:20
Was für ein Auspuff?
mathiiyas
Beitrag von mathiiyas » Do 22. Aug 2013, 18:22
Original 18mm für Puch Maxi S
Beitrag von Babaloo » Do 22. Aug 2013, 18:39
Hinten denn die Muttern und das Röhrchen drannen?
Den 2. Thread ist wohl ein Missgeschick gewesen.
Hab ihn für Dich vom Server gefegt.
mathiiyas
Beitrag von mathiiyas » Do 22. Aug 2013, 18:47
Also das röhrchen ist da, doch eine Mutter kann ich da nirgends finden.
biklix30
Beitrag von biklix30 » Do 22. Aug 2013, 18:55
Dann musst du hinter dem Rörchen bei der Gewindestande eine Mutter drauf drehen. Ich würde sie dann noch mit einer 2. Mutter kontern (gegeneinander anziehen) sonst löst sie sich durch die vibriationen und die Wärmeunterschiede gleich wieder. Ich kann jedoch jetzt nicht grad sagen was für eine Mutter du brauchst...
Immer hart am Gas!
Beitrag von Babaloo » Do 22. Aug 2013, 18:55
Da gehört hinten eine Mutter mit Unterkagscheibe drauf. Die hält das ganze fest ubd wird mit einer 2. gekontert. Wenn die fehlt rutscht alles raus.
mathiiyas
Beitrag von mathiiyas » Do 22. Aug 2013, 19:01
Also ganz am Ende des Auspuffs ?
Beitrag von Babaloo » Do 22. Aug 2013, 19:08
So muss das aussehen:
mathiiyas
Beitrag von mathiiyas » Do 22. Aug 2013, 19:14
Ok, vielen Dank.
mathiiyas
Beitrag von mathiiyas » Mo 2. Sep 2013, 18:56
Ich habe unterdessen alles gemacht und es fährt auch wieder ohne beschwerden und die schikane hält doch das Mofa ist extrem lauter geworden. Habe ich möglicherweise einen Fehler übersehen ?
Beitrag von Babaloo » Mo 2. Sep 2013, 19:00
Zwischen Auspuffkörper und Schickanenköroer hats ein Dichtring. Warscheinlich ist der jetzt weg.
Früher warens Asbestringe und Heute in aller Regel O Ringe.
Beitrag von addy33 » Mo 2. Sep 2013, 19:56
ja... das astbest ist zwar schwerst übel, aber es hält wenigstens... nicht so wie der Gummiringscheiss, den sie heute da dranmachen :facepalm:
Beitrag von Babaloo » Mo 2. Sep 2013, 20:58
Geh zum Ofenbauer und hol Dir Dichtschnur. Die packt das.
Puch Cruiser
1.Verwarnung
Beitrag von Puch Cruiser » Mi 25. Sep 2013, 21:29
@ biklix30... ist eine M7 mutter... ne 11er für ringgabelschlüssel laien :) man lernt nie aus ;P
biklix30
Beitrag von biklix30 » Do 26. Sep 2013, 06:16
Ah ja ne 11er Ratsche... Klar! Das hätt ich eigentlich wissen sollen...
Merci für die aufklärung :wink:
Immer hart am Gas!
