Sachs 503 breitwandzylinder läuft nicht
cedric99
Beitrag von cedric99 » Di 30. Okt 2012, 21:24
Habe ein sachs gekauft der verkäufer hat gesagt die zündspule sei kapput habe ich ersetzt zündkerze auch funkt jetzt lauft aber nicht die kerze war schwarz und voll benzin den vergaser habe ich auch noch geputzt :) habe kein plan was ich machen soll bitte helft mir gebt mir tipps bitte 
Sachs 503 HG
Re: Sachs 503 breitwandzylinder läuft nicht
Beitrag von Sachs 503 HG » Di 30. Okt 2012, 21:28
kannst du dir nicht etwas mühe geben beim schreiben? :?
weisst du wie man die zündung einstellt?
denn das wäre noch warscheinlich
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von Töffli-Freak » Di 30. Okt 2012, 21:30
Nicht mal dein Heimatland kannst du richtig schreiben..
Schäm dich...!
Beitrag von PucH Max! » Di 30. Okt 2012, 21:33
vergaser mal putzen, einfach und effektiv
cedric99
Beitrag von cedric99 » Di 30. Okt 2012, 21:36
Mein vater hat es richtig eingestellt
puchx30+belmondo
Beitrag von puchx30+belmondo » Di 30. Okt 2012, 21:40
hast du ne andere kerze genommen?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
cedric99
Beitrag von cedric99 » Mi 31. Okt 2012, 06:05
Ja habe ich
Beitrag von Babaloo » Mi 31. Okt 2012, 17:15
cedric99 hat geschrieben:Mein vater hat es richtig eingestellt
Wenn dein Vater alles richtig eingestellt hat, muss der Hobel doch laufen.
Gib uns mal folgende Daten:
- Genauer Zündzeitpunkt
- Genauer Schliesswinkel (Unterbrecherabstand reicht uach)
- Düsengrösse
- Grösse Nadeldüse
- Grösse Düsennadel und Position von oben
- Typ vom Vergaser
Dann sehen wir weiter.
Aber lern bitte erstmal den Namen deines Heimatlandes richtig zu schreiben.
Zuletzt geändert von Babaloo am Mi 31. Okt 2012, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
cedric99
Beitrag von cedric99 » Mi 31. Okt 2012, 22:51
Ich weis wegen dem land habe mit dem i pod geschriben und da es so kleine tasten sind habe ich mich vertippt aber kanst du mir das sagen wie ich das ändern kann?
Beitrag von Babaloo » Mi 31. Okt 2012, 22:55
Gehst auf Persönlicher Bereich und dann auf Profil.
Sonst kann sicher ein Moderator besser helfen.
cedric99
Beitrag von cedric99 » Fr 2. Nov 2012, 22:59
Es läuft jetzt aber nicht gut im stangas lauft es aber wen ich dan gas gebe stellt es ab an was liegt das?
Beitrag von Babaloo » Fr 2. Nov 2012, 23:01
Mit grosser Warscheinlichkeit am unpassenden Gemisch.
cedric99
Beitrag von cedric99 » Fr 2. Nov 2012, 23:03
Nein das kann es nicht sein gemisch ist gut
Beitrag von Babaloo » Fr 2. Nov 2012, 23:05
Ok. Was ist denn Dein Vorschlag?
cedric99
Beitrag von cedric99 » Fr 2. Nov 2012, 23:08
Keine ahnung habe ich vileicht zu viel luft und zu wenig benzin oder zu wenig luft und zuviel benzin War nur mein vorschlag da ich nicht so viel ahnung habe was denkst du?
Beitrag von Babaloo » Fr 2. Nov 2012, 23:10
Das was du da beschreibst... Das nennt mann Gemisch. Benzin Luft Gemisch.
Folgende Punkte sind noch unbeantwortet:
- Düsengrösse
- Grösse Nadeldüse
- Typ vom Vergaser
cedric99
Beitrag von cedric99 » Fr 2. Nov 2012, 23:12
Kan ich nicht alles vom kopf aus beantworten is aber glaub nen bing vergasser aber er läuft jetzt ich glaube nicht das das noch was mit der zündung zu tun hat
cedric99
Beitrag von cedric99 » Fr 2. Nov 2012, 23:14
Wie kann ich den das gemisch verstellen?
Beitrag von Babaloo » Fr 2. Nov 2012, 23:16
Anhand der Hauptdüse (grössere oder kleinere) Düsennadel höher oder tiefer hängen (vorsicht wenn man da schei**e macht ist der Klemmer garantiert), Luftfilter anpassen.
