Sachs 503 immer weisses Öl?
Hallo zusammen,
Als ich bei meinem sachs 503 den ölwechsel gemacht kam weisses Öl raus, das ist angeblich wegen feuchtigkeit... Ich dachste das ist ja nicht so, also füllte ich das neue Öl ein nach etwa einem Monat schaute ich nach wie es dem Öl geht, es war wieder weiss!! So machte ich noch einmal einen Ölwechsel und nach einem Tag war das Öl wieder weiss. . . was könnte das Problem sein?
Re: Sachs 503 immer weisses Öl?
Also bei meinem 503 Automat ist das öl immer noch ölbraun.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Das hat ich auch mal bei einem Sachs automat.Ich habe dann Diesel bei der Entlüfterschraube reingesprüht,dann war das Teil wieder sauber und das Öl war wieder ok.
Wichtig ist einfach das mal alle Flüssigkeit aus dem Motor raus kommt.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Ok danke für die Antwort aber wo ist die "Entlüfterschraube"?Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Das hat ich auch mal bei einem Sachs automat.Ich habe dann Diesel bei der Entlüfterschraube reingesprüht,dann war das Teil wieder sauber und das Öl war wieder ok.
auf der linken Motorseite, oberhalb des Ritzels.. Schlüsselweite 17 oder 19.. uf der Seite des Schraubenkopfes hat's ein kleines Löchli, wo die Luft rein/raus kann..
Ok Danke für die Antworten aber wie soll ich Diesel "reinsprühen"? und vor allem wie viel?
Schraube raus, Diesel rein ..... Dann unten Ablassschraube raus, Diesel raus... Ablassschraube wieder rein, Getriebeöl rein, Entlüfterschraube wieder rein... du solltst mit dem Diesel nur die Feuchtigkeit rausspülen ..
Edit sagt: jetzt stimmt's
Zuletzt geändert von Bikeman am So 16. Okt 2011, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
aha aber es ist Getriebeöl nicht MotorölBikeman hat geschrieben:Schraube raus, Diesel rein ..... Dann unten Ablassschraube raus, Diesel raus... Ablassschraube wieder rein, Motoröl rein, Entlüfterschraube wieder rein... du solltst mit dem Diesel nur die Feuchtigkeit rausspülen ..
Kein Problem^^ Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort ich werde das mal versuchen.Bikeman hat geschrieben:Recht hast du ... Sorry ...
So Das Getriebe ist sauber aber jetzt habe ich ein anderes sehr grosses Problem!!!
Als ich unten beim Getriebe die Ölablassschraube wieder drauf tun wollte sah ich das dass gewinde durch ist im Getriebe.... naja die schraube geht schon in das gewinde aber sie dreht andauernd durch.... was machen?
vielen dank für eine Antwort
Wenns nur wenig ist Gewinde nachschneiden, sonst ausbohren und neues, grösseres Gewinde reinschneiden. Kannst auch nen Helicoil reinmachen.
Was ist ein Helicoil ?Töffli-Freak hat geschrieben:Wenns nur wenig ist Gewinde nachschneiden, sonst ausbohren und neues, grösseres Gewinde reinschneiden. Kannst auch nen Helicoil reinmachen.
Ist so ein Gewindeeinsatz. Also man schneidet ein grösseres Gewinde, dreht den hinein und hat dann innen wieder die alte Gewindegrösse.
Ah ok aber meinst du das sei Dicht??Töffli-Freak hat geschrieben:Ist so ein Gewindeeinsatz. Also man schneidet ein grösseres Gewinde, dreht den hinein und hat dann innen wieder die alte Gewindegrösse.
sieht so aus:
und ja ist bei korrekter anwendung sicher dicht
Ja müsste Dicht sein, sonst kannst du ja immer noch ein Fiberdichtring dazwischen tun oder ein bisschen Silikon hinschmieren.
Ich weiss nur nicht ob ich das selber machen kann ich habe auch keinen gewindeschneider, meint ihr das wäre teuer bei einem töffli mech?Töffli-Freak hat geschrieben:Ja müsste Dicht sein, sonst kannst du ja immer noch ein Fiberdichtring dazwischen tun oder ein bisschen Silikon hinschmieren.
Ne wenn du Glück hast macht ers für nen 5 Liber.
Ah Ok dann werde ich es machen lassen ich bedanke mich für eure Antworten
