Problem Sachs 503 Breitwand!!!
Kann mir jemand helfen? ich kann den motor ohne probleme anlasssen, und er dreht im standgas wirklich perfekt. das Problem... egal ob ich gas gebe, es kommt nicht über die standgasdrehzahl das ist zum verrückt werden...
kondenser gecheckt+ ausgewechselt, nichts...
(das mofa stand vorher schon lange rum)
setup:
Also, ich habe mein zyli bearbeitet:
120EL
180AL
etwas unter 135ÜS
+einen umgeschweissten hebo racing auspuff
Zündung auf vorzündung ( logisch ) + 0,5mm UB
(Zündfunken ist stark)
eine augebohrte ASS 15 + ein aufgebohrter vergaser(15)
da ich dachte das liegt am vergaser hab ich auch mit nem ori 12er versucht, exakt genau gleiches problem...
mfg addy33
setup:
120EL
180AL
etwas unter 135ÜS
mfg addy33
Re: Problem Sachs 503 Breitwand!!!
Wenn du gas gibst, hörst du dann irgendwas? Also tönts dann anders?
Bewegt sich der Schieber überhaupt
Könnts sein, dass der Auslass etwas lang ist? Sind allgemein komische Steuerzeiten.
Zündplatte hast du voll auf Frühzündung gestellt? Ist wahrscheinlich zu viel..
Und wieso hätts denn nur wegen dem Kondensator nicht mehr laufen sollen? Läuft auch ohne, einfach nicht lange, da der Unterbrecher verbrennt.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Den Kondensator hast du warscheinlich nicht einfach so gewechselt?Ich würde den UB auch noch gleich Wechseln.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
@töffli-freak
natürlich bewegt sich der gasschieber und der ton wird dann halt erwas dumpfer...
wiso komische steuerzeiten?
zündung ist gut, so wie ich es immer einstelle, und, wenn sie zu frü wäre, würde es im standgas nicht so gut laufen!
@cyrus
doch, habe ich einfach so gewechselt, wiso auch nicht ? XD
das mit dem UB ist klar, hab ich zur zeit keinen neuen,das mofa sollte aber trotzdem laufen...
@cyrus
Einlass im Verhältnis zum Auslass zu kurz, dafür ÜS zu lang..
naja, jeder wie er meint, aber z. B. der 503 Rennsatz hat praktisch die gleichen SZ
mfg
mfg
