Puch Maxi stottert -.-
Hei Leute hab schon wieder ein Problem -.-
Das Puch lief gut bis auf einmal hatte es diese Probleme.
Was ihr nicht sehen könnt auf dem Video der Unterbrecher öffnet sich überhaupt nicht !!!! Das Mofa hat null Kraft und man kann etwa 10 min beim Fahren nur 1/4 gas geben es läuft nur 30...
Setup:
Zilinderkopf geplant
Kolbenfenster einlassbreit ca. 3-4 mm hoch
50ger Düse
Kerzenbild: dunkelbraun bis schwärzlich
ich hoffe ihr habt ideen
wenn ihr es noch wollt kann ich auch noch fahrtvideos raufladen
http://www.youtube.com/watch?v=guwTWVVJATI
Setup:
50ger Düse
Re: Puch Maxi stottert -.-
kleinere düse
vorher liefs 45 mit dieser düse ;D
mit 45er hattest du das prob auch ?
nein, die düsegrösse ists wahrscheinlich nicht das eigentliche problem.
hier liegt der fehler wahrscheinlich wo anders.
das mofa läuft, folglich zündet es auch und der UB funktioniert somit auch wie er sollte
das Video ist zwar nicht gerda das beste, aber man sieht auch keine Funkenbildung beim UB was zeigt das der Kondensator ebenfalls ok ist.
trotzdem tippe ich auf ein problem mit der zündung...
kontrollier mal:
Polradmutter sowie polrad, wackelts oder ists lose?
Zündplatte "immernoch" korrekt mit allen 3 Schrauben fest angezogen?
und vorallem: kontrollier den Zündkerzenstecker (und Kerze)
was auch sein könnte:
verstopfter auspuff...
kontrollier mal:
sry hab kein besseres handy :S
Also wenn ich das Polrad an zu drehen fange tönts so als hätte es ein bisschen spiel, nur ganz wenig.
Eine Schraube der Platte war lose, Auspuff ist neu.
Zündkerze, Stecker sollte glaub ich erst 2-3 Monate alt sein. Aber ich probiers mal mit ner anderen
Zuletzt geändert von gluglu81 am Mo 16. Mai 2011, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: unnötiges Zitat entfernt
Zuletzt geändert von i_love_my_mofa am Mi 14. Mär 2012, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn es unter der Zündungsblatte ölig ist, so sind die KW-Simmerrige durch. Und er kann Falschluft ansaugen.
UB-Abstand muss 0.4mm sein, wenn der Abstand viel kleiner ist, so hat er ebenfalls kaum Kraft mehr.
