kleinere düse oder falls diese zu wechseln zu schwierig ist,greifst du halt zum polini filter.Xx__Dimi__xX hat geschrieben:hmm...aber meine kerze ist trotzdem nicht rehbraun sondern sehr dunkelbraun, quasi schwarz
und ja ich kauf mir ma ne kerze und wenns funktioniert, habe ich jedenfalls einen sauberen luftfilter, vergaser, angezogene glocke, ausgebrannten auspuff und gereinigten brennraum
ich habe sovieles, noch nie gemacht an meinem mofa und trotzdem bin ich stolz drauf, auch wenn meine arbeit eventuell schei**e oder auch nicht genügend gut sein könnte
es ist ein tolles gefühl mehr über die eigenen zwei räder zu kennen, hätte nie gedacht dass ich daran spass haben könnte...naja schicksaaaaaaal![]()
Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Die Glocke wie fest anziehen? Ciao
Hahaha
gruess
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
gruess
habe schon einen polini filter drinne und düse will ich nichts ändern...lieber ich zahl 6 fr pro halbes jahr statt mir wieder gedanken zu machen um die düse...das was ich in dem thread gelehrnt habe reicht fürs erste föllig ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
aber ich danke dir immer wieder gerne dass du mir helfen möchtest![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
du meinst durch zu fette bedüsung brauchst du nur ne kerze jedes jahr?
schon mal bedacht das der Auspuff verstopft, der Kolben verrust, die Lager schwarz werden, die Kolbenringnuten verdrecken
joa jedes jahr noch ein paar neue lager und kolbenkit ist sicher billiger als ne 3.- Düse
![Bild](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/unbenanntfff3ra2mub96v.jpg)
- kolbenfresser
- Mofagott
düse wechseln ist kein problem.du hattest sie ja beim reinigen berits ausgebaut.nimm beim vergaser einfach wieder den schwimmerdeckel ab,dann siehst du eine kleine messing schraube welche du einfach rausnehmen musst und dann eine kleinere grösse (2-3 nr.) reintust.die nr. steht auf der düse.
ps. wieso 6.-
ps. wieso 6.-
Hahaha
gruess
gruess
darum: http://www.hubi-tuning.ch/catalog/produ ... aud0kbvbf7" onclick="window.open(this.href);return false;
hmm...kann ich so eine düse auch im zimmerli bekommen(falls ihr den laden kennt) oder anders gesagt, könnte ich sie in einem geschäfft bekommen wo fahrräder verkauft werden, jedoch mofas ebenfalls?(ciaos werden da aber nicht verkauft...ist das ein problem?)
Woher sollen wir das wissen..? Frag doch einfach mal..
also..habe neue kerze gekauft drangetan und probiert aber funktioniert immernoch nicht...
habe die düse nicht gewechselt da meine kerze doch nicht schwarz war sondern rehbraun(sozusagen).
gibt es ausser dem zylinder, vergaser, luftfilter, glocke, auspuff und verdrecktem brennraum sonst noch ursachen die dem motor den start verhindern?
hast du überhaupt einen zündfunken?
kerze raus> in kerzenstecker stecken> antreten/anspringen> kerzrngewinde an masse halten(irgendein stück metall)
also wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich den zündfunken so checken, indem ich die kerze rausnehme und in dem ding, dass auf die kerze kommt drinlassen, dann es versuchen anspringen zu lassen(falls möglcih und dann sollte ich am hinteren ende einen funken sehen...stimmt dies?
zuvorderst an der kerze zwischen den elektroden sollte ein zündfunke sein
ps: dein mofa wird so nicht anspringen du musst nur so tun als würdest du es anspringen lassen
- kolbenfresser
- Mofagott
du musst die kerze mit dem gewinde noch irgendwo am motorengehäuse oder an sonstigem unlackierten metallstellen dranhalten.
Hahaha
gruess
gruess
hää?? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ich kann es mir gar nicht vorstellen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
aber wenn ich die kerze rausnehme, kann kein strom mehr durchfliessen :/
oder habe ich da wiedermal was falsch verstanden?
ah nein sit ja logisch wenn an ihn noch im kerzenstecker hat ^^
habe es übersehen sry
- kolbenfresser
- Mofagott
es gibt einfach keinen funken wenn keine masse da ist.
rahmen=masse
rahmen=masse
Hahaha
gruess
gruess
ok also ich muss ihn an einer unlackierten stelle dranheben...ist das metall unter den seitenschützern gut dafür geeignet?
(falls ihr euch fragt warum ich so fragen stelle, muss ich euch sagen, dass ich in einem block wohne und wenn ich die ganze zeit hoch und runtergehe, könnte ich die nachbaren stören)
unter den seitenschützer sollte eigentlich kein blankes metall sein
halt sie an den zili oder irgen an ne schraube
einfach ein rohes stück metall
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
okee...ich schaus mal obs geht... wenn es keinen funkten abgeben würde, was würde dann passieren? :/
dann hast du ein problem mit einem oder mehreren sachen von:
UB
Kondensator
Zündspule
Zündkabel
Zündkerze
UB
Kondensator
Zündspule
Zündkabel
Zündkerze
ok...und was wäre wenn es gehen würde?
(möchte es schon vorher wissen, sich informieren ist nie schlimm)
dann ist gut
oder der zündfunke kann da sein aber zu schwach>erhöter wiederstand>neue kerze/neues zündkabel
