Mein Problem Hercules
Re: Mein Problem Hercules
Irgendwo an der Kette hat es so ein kleines Riegelchen, das kannst du mit dem Schraubenzieher aushängen, dann noch ein Metallplättchen darunter wegnehmen und dann kannst du die kette auseinandernehmen.
hoffe, konnte helfen!
...Motor lösen ist kein Problem.. sind nur zwei Schrauben .. eine ist vom rechts gesehen hinter dem Vergaser.. die andere hinter dem Kranz.. Nimm den Vergaser vom Ansaugstutzen weg, dann siehst du sie.... Nimm die Schraube hinter dem Kranz ganz raus (an die Mutter hinter dem Kranz kommst du mit dem Gabelschlüssel von unten ran, auf der linken Seite nimmst du die Rätsche mit ner 13er Nuss) und löse die hinter dem Vergaser etwas.. dann kannst du den Motor nach vorne schwenken und die Kette rausnehmen.. Kabel kannst du alle dranlassen.. wenn die Kette draussen ist, schwenkst du den Motor zuürck und schraubst ihn wieder fest.
Ok danke!!! Hätte nicht gedacht das dass so simpel ist.
So die Ersatzteile sind gekommen Jetzt meine Frage: Um das Gaskabel zu montieren, muss ich da den Vegaser aufschrauben?
Danke!!! Dann mache ich mich ans Werk
wie nehm ich das Gas Kabel weg und tue das neue hin?
Probieren geht über studieren!!
Setz dich hin, schau dir die Materie an und überleg, was du machen musst. Sonst halt ein bisschen probieren, so lernt man es.
Aber trotzdem: Deckel aufschrauben, altes Kabel aushängen, neues einziehen und einhängen, wieder alles recht rein, Deckel drauf und fertig. Danach musst du es natürlich noch richtig spannen und alles einstellen..
- streetfighter
Und das neue Kabel fetten
Habe es dann selber rausgefunden Aber danke
Habe heute einen Gasgriff der zuvor aneinem Puch war bekommen vom Kolleg. Also Passen würde er aber es war keine Bremse dabei. Soll ich jetzt eine auf Cycle-Tech kaufen? Oder den originalen MAgura verwenden denn ich noch habe für den habe ich einfach keine Rückholfeder und das ganze Schrauben Zeug.
Habe die idee gehabt dieses Töffli zu kaufen. Nur ein Problem: Das Tretlager ist auch kaputt wie bei mir -.-( Ist das eine Schwachstelle des Hercules Rahmen?)
Was meint ihr?
Ich habe ja nur noch diese Mängel:
Tachokonsole Kaputt
Tretlager Kaputt
Gasgriff Kaputt
Hinterbremse Kaputt
Vorteile am Töffli währen:
ZH Fahrzeug Ausweis
Rahmen hat einen guten Zustand und ich brauche ja Rahmenspezifische Ersatzteile
guts preis
in der umgebung bei mir
Tuning Auspuff montiert alter ori dabei und mein Ori steht kurz vor dem zergheie.
Was meint ihr?
Tachokonsole Kaputt
Tretlager Kaputt
Gasgriff Kaputt
Hinterbremse Kaputt
ZH Fahrzeug Ausweis
guts preis
reparier deins,
cockpit entfernen oder neu kaufen
tretlager sind wohl nur die büchsen kapput (3.-)
gasgriff occ hier kaufen ( guckst du da: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=11&t=14214" onclick="window.open(this.href);return false;)
bremse neu kaufen
bremse neu kaufen
Ok danke kommt wohl doch besser, als wenn ich es kaufe und einige Teile abnehme und dann wieder verkaufe.
.. du solltest Fragen jeweils beantworten und Fotos vom aktuellen Zustand / Problem machen (aber mach bitte SCHARFE Bilder, wo man auch was sieht ), dann kann man dir helfen.
Hast du den die Tretkette draussen? Motor wieder dran? was ist das Problem mit deinem Tretlager.. ? Und mach mal ein Foto vom Gasgriff des Kollegen..
Fand die DigiCam nicht da hab ich mit dem Handy gfötelet. Der Gasgriff passt und ich bekam noch denn Bremshebel dazu. Die Trettkette ist abmontieren und morgen kommen neue Fotos und ich nehme das Tretlager raus.
Nächste Frage: Wie montiere ich die Hinterbremse bei meinem Hercules? Der Bremssteller ist vorhanden.
HR raus, Bremse rein, HR rein .. Oder was meinst du ??
Muss ich da nicht noch eine Sprungfeder oder so montieren? Ich habe nur ein Bremskabel und einen Bremssteller der jedoch schon montiert ist.
Zuletzt geändert von 623Cross am Do 10. Nov 2011, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
was ist eine 'Sprugfeder' .. .. ich liebe deine präzisen Fragen... wenn deine Bremsbacken richtig auf der Bremsplatte montiert sind, ist da eine Feder dran, wenn keine dran ist gehört eine dran .. das Kabel hat beim Bremshebel (beim Lenker) einen Nippel.. beim Hebel an der Bremsplatte wird es iw festgeklemmt.. da gibt's verschiedene Systeme.. mach ein (scharfes) Foto von dem Zeux..623Cross hat geschrieben:Muss ich da nicht noch eine Sprugfeder oder so montieren? Ich habe nur ein Bremskabel und einen Bremssteller der jedoch schon montiert ist.
