Kupplung einstellen
Re: Kupplung einstellen
Hi, ich habe jetzt immernoch die ori Federn drin aus dem Grund da ich nicht weiss ob sie bei mir was bringen.
Erklärung:
Ich habe jetzt die Schrauben noch ein Stück weiter reingedreht und es hat den positiven Effekt gegeben dass die Kupplung etwas früher griff als vorhin. Aber nicht so wie ich es möchte. Eigentlich wollte ich aus dem Standgas hinaufbeschleunigen können ohne das der Motor zuerst unschön hochdreht. Denke das tut dem auch nicht sonderlich gut.
Auf Scooterama z.b. steht das härtere Federn den Effekt haben dass die Kupplung später greift. Ich möchte aber genau das Gegenteil.
Nehme ich also richtig an wenn ich sage das die Federn einen negativen Effekt auf meinen Motor haben?
Möglichkeiten:
Gleiche Federn noch ein Stück weiter reindrehen.
Härtere Federn kaufen und sehr viel mehr reindrehen.
Oder überlege ich komplett falsch??
Erklärung:
Möglichkeiten:
rein = mehr schlupf = greift später
raus = weniger schlupf = greift früher
doch wenn du zu weit rausdrehst kannst du nicht mehr anfahren
denn mit 1300 U/min und ne 50ccm 2 Takter hast du fast keine Leistung
und warum sollte das hochdrehen nicht gut tun?
vllt bisschen mehr abnutzung der Kupplung aber sonst ja nix
ist dem motor ja eig. egal ob er während dem fahren hochdreht oder bereits beim anfahren
Ja ich hatte sie vorhin zuweit draussen und hatte keinen Anzug.
Also reingedreht und er hat wieder früher gegriffen. Oder könnte es auch sein dass ich zuweit reingedreht habe?
Habs jetzt so dass man zwei Rillen des Gewindes erkennt.
dreh mal ganz rein und 3-4 umdrehungen raus
kupplung einstellen ist fast so wie vergaserabstimmung
Wie ganz rein? Man kann ja ganz durch drehen. Hat ja unten keine Begrenzung.
ehhhhm dooch
Hmm oke. Ich hab einfach mal gedreht bis ich die hälfte des Gewindes oben sehen konnte und dachte. Ne kann nicht sein wenn ich fast oben schon eine einigermassen gute einstellung haben kann das nicht gut kommen wenn man von oben die Hälfte des Gewindes sehen kann. Aber ich probiers schon mal aus wenn das so stimmen könnte.
