Mein Sachs 3 Gang hat immer fehlzündungen.
- urs
Re: Mein Sachs 3 Gang hat immer fehlzündungen.
mach mal ein bild vom motor.
und von wo hast du den und ws hast du bezahlt?
sorry für die fragen, aber es nimmt mich einfach wunder.
greez urs
greez urs
Sachs Power!!
Ich habe 200 Fr. bezahlt.
- urs
glückspilz. ist er fahrtwind oder gebläsegekühlt.
was hast du für einen vergaser und was für einen zylinder?
könntest du nicht mal kurz ein foto machen?
gruss urs
gruss urs
Sachs Power!!
Ist ein Gebläsegekühlter Motor, hat glaubs einen 47ccm Zylinder und der Vergaser ist von einem 502 mit Membran.
- urs
ok, euer problem liegt bei 90% an der zündung. nehmt mal eine andere oder wechselt ub kondensator und zündspule aus. dann noch neuse zündkabel, neue kerze und einen neuen stecker. dann sollte es funzen.
gruss urs
gruss urs
Sachs Power!!
Ich denke eben auch es liegt an der Zündung,
nur hat diese Zündung vorher noch funktioniert als sie im 502 verbaut wahr.
Eine Option währe noch der Vergaser, aber den haben wir auch vom 502![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- urs
was füre einen ub abstand hast du? mach mal .35mm.
Sachs Power!!
Er hat ihn gestern gerade eingestellt weis aber nicht mehr wie viel mm.
dann könntens echt die simmis sein...
MfG
MfG
Ich hoffe nicht ! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
wie sieht der kurbelraum aus? KR? kolben?
MfG
MfG
Also meiner Meinung nach sieht alles gut aus.
Hat kein Öl im Kurbelwellenraum, Kolben ist soweit auch io.
Kolbenringe sind schon etwas abgenutz und der Pleuel hat ein bischen Spiel.
rechts links, oder in hubrichtung?
rechts/links ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
das ist normal...
nur in hubrichtug darfs kein spiel haben.
hmmmm, wievilel vorzündug habt ihr denn jetzt gegeben?
MfG
MfG
ja ich weis aber zu extrem sollte trozdem nicht sein
an der Zündung hab ich eben nichts gemacht aber er hat sie so eingestellt wie es original sein sollte
Ist es mein Motor oder dein Motor. Und Die Zündung ist Super. Wie schon gesagt ich habe einen grossen Zündfunken. Und der UB ist richtig eingestellt. Also ligt es nicht an der Zündung. Der Motor ist Gebläsegekühlt und hat Keine Membrane. und noch etwas der Motor hat 1,8 PS.
ja ich glaub dir dass du gute ub einstellung hast, und zündfunken, würde trotzdem gern wissen, wieviel vorzündung du hast. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
MfG
MfG
Wie kann ich das Anschauen?
Ich weis nur das ich beim Einstellen des UB auf die Markierung schauen muste.
