Puch Maxi Plus
Puch Maxi Plus
Einen schönen Sonntagabend an alle zuhause gebliebenen. Ich möchte folgende Situation melden: ich brachte ein Puch Maxi Plus zum Laufen, nachdem es einige Jahre ausser Betrieb war. Es handelt sich ja beim Motor um einen 2-Gang Automat. Neu sind Kerze, Kerzenstecker, Zündspule, Kolbenringe, Unterbrecher. Gereinigt wurde Tank und Vergaser. Motor läuft sofort, Standgas bei stehenden Hinterrad ist ok. Gasannahme ohne Probleme. Dreht hoch, läuft auch in der Steigung und läuft nach Tacho 30 km/h. Das auch über lange Zeit. Das Problem bei mir ist, dass wenn ich Gas wegnehme und bremse, der Motor abstirbt. Wenn ich vor dem Absterben Gas gebe, nimmt er es sehr schlecht an. Mit ‚gäselen‘ kann ich den Motor am Laufen halten bis er wieder im Standgas einwandfrei läuft (der Motor also ausgekuppelt hat). Das Ganze ist sehr ärgerlich. Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Für Antworten bin ich dankbar.
- Kenner
Re: Puch Maxi Plus
Zu Viel Öl drin?
Oder mach doch am besten mal en Ölwechsel nach der langen standzeit
Moped Automatic Oil oder ATF Dextron 3
Re: Puch Maxi Plus
Sorry, sehe deine Antwort erst jetzt. Ja, es muss tatsächlich am Getriebe/Oel gelegen haben. Hatte wohl neues Oel eingefüllt. Das musste sich vermutlich zuerst richtig einlaufen. Die Laufleistung wurde immer besser.
