Sachs 502 ssb Vergaser läuft über
Elmo
Beitrag von Elmo » Di 11. Dez 2018, 06:40
Hallo erstmal an alle Ich bin noch Anfänger und bin Euch im vorraus für Antworten Dankbar
Ich habe mir Rixe mit Sachs 502 gekauft die sehr lange stand.
Alles auseinander genommen gereinigt und bei mofakult ein Revisionsset gekauft aber er läuft trotzdem durch Überlauf über.
Ich habe das Gefühl dass der Schwimmer nicht schließt weil er zu klein ist?? Kann das sein?
LG Elmo
LG Elmo
Frauchen Behauptet schon jetzt das Ich Süchtig bin.....
Re: Sachs 502 ssb Vergaser läuft über
Beitrag von Bikeman » Di 11. Dez 2018, 07:32
Sali
Bei MK-Teilen kann alles sein :wink:
... kontrollier aber mal noch die Schwimmernadel und den Nadelsitz .. Deckeli abschrauben... Schläuchli dran .. Nadel von unten in den Sitz „drücken“.. Benzinhahn auf.. Dicht?
Elmo
Beitrag von Elmo » Di 11. Dez 2018, 07:52
Sali Bikeman
Danke für die Antwort das werde Ich nach der Schicht mal testen und Berichten. Bin schon drauf und dran mir einen gebrauchten zu kaufen aber da weis man ja auch nicht was man bekommt...
Die Nachbauten sollen ja nichts taugen oder?
LG Elmo
LG Elmo
Beitrag von Bikeman » Di 11. Dez 2018, 08:03
Nachbauten gibt es (glaub) keine pauschale Antwort ... ich hatte auf meinem Scrambler einen 17mm Nachbau, der hat tiptop funktioniert .. es gibt mE mehr als einen Hersteller.
Aber ja .. ich würde beim Originalen bleiben
Elmo
Beitrag von Elmo » Di 11. Dez 2018, 08:34
Ok ja möchte sie weitesgehend Original lassen weil Sie sogar noch Ledertasche mit Werkzeug und die Luftpumpe noch vorhanden sind von BJ61.
LG Elmo
Beitrag von addy33 » Di 11. Dez 2018, 12:28
Die ssb vergaser sind problematisch in der hinsicht... da gibts es mittlerweilen so viele kaputte....
Die schwimmerdeckeli schlagen meisst aus. Oftmals auch die untere führung.
Das problem äussert sich dann mit überlaufen. Revidieren kann man das nicht, ausser man setzt ne neue büchse ein, was sehr teuer und auch ne spezialanfertigung ist.
Die neuen vergaser/vergaserdeckeli sind da ganz ok. Problematisch ist hauptsächlich die düsennadel/nadeldüse und manchmal der schwimmer...
Der alu guss ist jedoch etwas weicher, daher schlägt er früher aus, und hält keine 40 jahre
Elmo
Beitrag von Elmo » Di 11. Dez 2018, 13:19
Vielen Dank für die Antworten Addy hats glaub auf den Punkt gebracht wenn Ich den Test mache wie oben beschrieben dann läuft er über... Das Töffli hat auch mind 20 Jahre gestanden der Gaskolben war so fest gegammelt..... Ich habe alles eingelegt un Revediert.. Muss dann ein Neuer Gebrauchter her?
@ Addy hatte Dir Pn geschickt
LG Elmo
Beitrag von Bikeman » Di 11. Dez 2018, 14:16
Deckeli gibts neu .. da hätte ich etz keine Skrupel wegen Chinaquali
Elmo
Beitrag von Elmo » Di 11. Dez 2018, 14:24
https://www.mofakult.ch/schwimmerdeckel-bing-ssb-12-mm" onclick="window.open(this.href);return false; der ist das oder?
LG Elmo
Beitrag von Bikeman » Di 11. Dez 2018, 15:53
Yup ... ich kann noch in meiner Vergaserwühlkiste gucken
Elmo
Beitrag von Elmo » Di 11. Dez 2018, 16:05
Bikeman hat geschrieben:Yup ... ich kann noch in meiner Vergaserwühlkiste gucken
Da bin Ich sicher nicht abgeneigt :bravo:
LG Elmo
Beitrag von Bikeman » Mi 12. Dez 2018, 08:33
Nada in meiner Kiste ..
Elmo
Beitrag von Elmo » Mi 12. Dez 2018, 08:37
Bikeman hat geschrieben:Nada in meiner Kiste ..
Dann werde Ich Mir ein Nachbau bestellen. Trotzdem Danke für deine Bemühungen :bravo:
PS Kennt wer SABINE von Tutti?
LG Elmo
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Mi 12. Dez 2018, 09:11
Von mofateileb von der sabine würde ich die finger lassen....hat einen sehr schlechten ruf.
Elmo
Beitrag von Elmo » Mi 12. Dez 2018, 09:27
töfflibueb82 hat geschrieben:Von mofateileb von der sabine würde ich die finger lassen....hat einen sehr schlechten ruf.
Danke Ich habe nämlich irgendwo was gelesen über den Namen dann lasse Ich es mit dem
LG Elmo
Beitrag von Hüere Bodschi » Mi 12. Dez 2018, 09:38
Hier kannst du etwas über Sabine nachlesen
https://www.mofapower.ch/viewtopic.php?t=24960" onclick="window.open(this.href);return false;
Tante Edith sagt ..“ bitte keine Tapatalklinks :thumbup
Elmo
Beitrag von Elmo » Mi 12. Dez 2018, 10:07
Hüere Bodschi hat geschrieben:Hier kannst du etwas über Sabine nachlesen
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t" onclick="window.open(this.href);return false;
Zum Glück habe Ich ein komisches Gefühl gehabt da er sehr aufdringlich war.
Da werde Ich meine Fingerlein weg lassen
Danke
LG Elmo
Beitrag von Hüere Bodschi » Mi 12. Dez 2018, 13:01
Ouuu, sorry Tante Edith!
Dein ergebener Neffe HB..
Tante Edith sagt ... „
Elmo
Beitrag von Elmo » Fr 14. Dez 2018, 14:19
Hoi Habe heute an meinem freien Tag oben am Deckeli einfach mit Dichtungs Karton doe Naden Arretiert und Siehe da Sie läuft :bravo: Jetzt weis Ich was es ist Danke euch jetzt kann Ich Sie zerlegen^^
LG Elmo
