Standgas
iv123
Standgas
Beitrag von iv123 » Sa 16. Sep 2017, 17:26
Ich weiss stelle viele fragen über verschidene mofas habe mir aber jetzt ein pony 503 kat. gekauft.
Jedoch funktioniert das Standgas nicht habe probiert an der Schraube mit der Feder(am vergaser) einzustellen ging aber nicht.
Der Verkäufer sagte mir es sei eine 50er Düse drauf und ich sollte die wechseln.Bringt die Düse zu wechseln etwas?Oder liegt es daran das ich die ersten 3 Tänke mit 4% Benzin fahren muss da der Kolben neu ist?
Danke schon im voraus
Ivan
Re: Standga
Beitrag von addy33 » So 17. Sep 2017, 14:09
Also naja.... wegen nem kolben musst du nicht mehr öl nehmen. Das ist quatsch.
Bei einem neuen gusszylinder lohnt es sich nicht zu sparsam zu sein am anfang....
Und ja.... richtig abdüsen ist das A und O für eine vernünftige fahrt.
iv123
Re: Standga
Beitrag von iv123 » So 17. Sep 2017, 16:25
addy33 hat geschrieben:Also naja.... wegen nem kolben musst du nicht mehr öl nehmen. Das ist quatsch.
Also soll ich ohne den 4% fahren sondern mit normalem 2% Er sagte auch noch mit einer 50 war das standgas gut ich sollte einfach eine neue 50 nehmen.
Re: Standga
Beitrag von Bikeman » So 17. Sep 2017, 16:52
.. yup .. 2% sind tiptop .. einfach die ersten paar Kilometer nicht immer voll Schnaps ..
Standgas .. was ist den das Problem? Gar kein Standgas? Oder zu hoch?
iv123
Re: Standga
Beitrag von iv123 » Mo 18. Sep 2017, 12:06
Bikeman hat geschrieben:.. yup .. 2% sind tiptop .. einfach die ersten paar Kilometer nicht immer voll Schnaps ..
Bin anfänger daher weiss ich nicht aber habe das gefühl bekommt zu viel benzin.Er laüft 5 sejunde dan stellt er langsam ab.
Re: Standgas
Beitrag von gluglu81 » Mo 18. Sep 2017, 12:13
neuer Kolben bedeutet das jemand das Teil mal zerlegt hat.
gut möglich das nun irgendwo was undicht ist, also Zylinderfuss, Kopf oder eher wahrscheinlich beim Ansaugstutzen.
Evtl. ist auch nur der Luftfilter verstopft. Versuch mal solche "kleinigkeiten" wie Verstopfter Luftfilter selber auszuschliessen.
KOntrollier die Zündkerze bzw. das Brennbild. Evtl. noch ein paar Fotos hier posten (800x600 im Format und bitte nicht grösser) dann sieht man eher wo das problem liegen könnte.
Um selber schrauben und probieren wirst du aber dennoch nicht rumkommen.
...und trag doch bitte noch den Wohnort in deinem Profil ein.
iv123
Re: Standgas
Beitrag von iv123 » Fr 22. Sep 2017, 16:08
Hallo kann keine bilder hochladen da meine Kamera kaputt ist.Aber die Zündkerze ust ganz schwarz.Aus dem Auspuff läuft schwarze flüssigkeit.Das Benzin ist schon länger um tank. Da die Zünkerze schwarz ist müsste ich doch einfach eine kleinere Düse nehmen.(p.s. das Mofa springt jetzt gar nicht mehr an.)
Re: Standgas
Beitrag von Bikeman » Fr 22. Sep 2017, 16:55
Einmal posten reicht, Zitierfunktion brauchst du nicht, wenn du auf den Post oben antwortest und trag deinen Wohnort ein.
Was heisst "Benzin länger im Tank" ..? Eine Woche oder ein Jahr? .. und hast du den Lufi kontrolliert?
Re: Standgas
Beitrag von gluglu81 » Fr 22. Sep 2017, 18:27
gluglu81 hat geschrieben: ...und trag doch bitte noch den Wohnort in deinem Profil ein.
Brille auch kaputt?
Btt
Evtl. Ists getriebeöl... simmering kaputt?
iv123
Re: Standgas
Beitrag von iv123 » Sa 23. Sep 2017, 08:27
Bikeman hat geschrieben:Einmal posten reicht, Zitierfunktion brauchst du nicht, wenn du auf den Post oben antwortest und trag deinen Wohnort ein.
Der lufi ist in einem gutem zustand.Schätze das benzin ist so 2-3 monate im Tank.
Brille auch kaputt?
Btt
Schaue heute mal nach den Simmenringe.
Update => Habe das Mofa geflickt. Das benzin war alt und ganz rostig.Der Tanke hat auch rost daher benutze ich jetzt ein Benzinfilter.
Danke viel mal für alle antworten.
Grüsse
Ivan
