Piaggio SI geht aus, vieleicht überhitzt?
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » Sa 10. Sep 2016, 19:21
Hallo liebes Mofapower Forum.
Ich habe zum Geburtstag ein Piaggio SI mit erster in Verkehrssetzung von 1972 bekommen.
Ich weis nur, dass ich einen 12/10 Vergaser mit passendem Luftfilter verbaut habe.
Den Vergaser habe ich innerhalb 2 Stunden ( mein erstes Mal ) gereinigt.
Wenn ich mich draufsetze und losfahre wird er nach 300-700 m sehr, sehr heiß und stirb ab...
An was kann dass liegen?
Am Zylinder, Zündspule, Zündkerze oder eventuell Motorschaden??!!
Würde mich sehr, sehr auf eine Rückmeldung freuen! :hilfe
Re: Piaggio SI geht aus, vieleicht überhitzt?
Beitrag von Puch Velux » Sa 10. Sep 2016, 20:31
Bau mal die Zündkerze aus und mach ein Foto.
(Vom interen Teil der im Zylinderkopf ist)
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 11:53
WhatsApp Image 2016-09-11 at 02.48.34.jpeg (82.09 KiB) 2334 mal betrachtet
Puch Velux hat geschrieben:Bau mal die Zündkerze aus und mach ein Foto.
Danke, ich denke sie läuft zu fettig, was kann ich dagegen tun ?
WhatsApp Image 2016-09-11 at 02.48.34 (2).jpeg (80.14 KiB) 2334 mal betrachtet
WhatsApp Image 2016-09-11 at 02.48.34 (1).jpeg (83.46 KiB) 2334 mal betrachtet
Beitrag von Bikeman » So 11. Sep 2016, 12:04
Sieht doch tiptop aus
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 12:06
Bikeman hat geschrieben:Sieht doch tiptop aus
Aus welchem gründ wird die Kiste denn so heiss? Der Zylinder ist sehr fettig, und sieht sehr verfettet aus...
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 12:07
Tnz2 hat geschrieben:
Möglicherweise auch wegen der Zündspule?
Beitrag von Puch Velux » So 11. Sep 2016, 13:41
Mit wass wird denn ein Höddi geschmiert??? Und wie kommst du eigentlich auf überhitzung?
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 14:20
Puch Velux hat geschrieben:Mit wass wird denn ein Höddi geschmiert??? Und wie kommst du eigentlich auf überhitzung?
Sry kenn mich nicht aus was ist ein Höddi ?
Weil esnnach 150 m sackheiss wird
Beitrag von Puch Velux » So 11. Sep 2016, 14:38
Ein Töffli, Mofa, :shock: :D :D
Und wie kommst du drauf das es sack heiss wird? Bzw. wie misst du das? Und kommst drauf das es heisser ist als es sollte?
Beitrag von 2_Stroker » So 11. Sep 2016, 20:06
Luefterrad und Verschalung des Luefterrades kontrollieren. Kommt kein Luftstrom, wird der Motor zu heiss.
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 21:19
Puch Velux hat geschrieben:Ein Töffli, Mofa, :shock: :D :D
Ich kanns kaum noch anfassen o.O
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 21:20
2_Stroker hat geschrieben:Luefterrad und Verschalung des Luefterrades kontrollieren. Kommt kein Luftstrom, wird der Motor zu heiss.
Wo finde ich dieses Lüfterrad, und kann ich dies selber beheben oder soll ich direkt zum mech?
Beitrag von Puch Velux » So 11. Sep 2016, 21:27
Was kaum anfassen? Den Auspuff, Zylinder? :D :D das kann man eigentlich gar nicht anfassen ohne seine Hand zu verbrennen, diese teile haben einige 100grad. Zu heiss ist es erst wens nen Hitzeklemmer gibt.
Also ich würde hitze jetzt mal ausschliessen.
Wie stirbt es dann ab, macht es noch etwas oder stellt es von normal fahrt einfach ab wie wenn du den kurzschluss (abstellknopf) drückst? Oder dreht es noch iw hoch oder sonst was komisches?
Ps: Defekte am Mofa kann man eigentlich alles selbst beheben, es kommt einfach auf das können, die Ausrüstung und geschik draufan.
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 22:02
Puch Velux hat geschrieben:Was kaum anfassen? Den Auspuff, Zylinder? :D :D das kann man eigentlich gar nicht anfassen ohne seine Hand zu verbrennen, diese teile haben einige 100grad. Zu heiss ist es erst wens nen Hitzeklemmer gibt.
Eher dass es ruckelt wenn er auschaltet, mitlerweile kriege ich sie garnicht mehr an, oder zündet sehr, sehr spät
Beitrag von Puch Velux » So 11. Sep 2016, 22:08
War das schon bevor du den Vergaser gereinigt hast?
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 22:12
Puch Velux hat geschrieben:War das schon bevor du den Vergaser gereinigt hast?
Ja genau, hatte dies schon vor dem
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 22:13
Nur so am Rande, dieses Moda stand seit 2011 beim vorbesitzer im Garten unter Regen , Hagel und sonstiges
Beitrag von Puch Velux » So 11. Sep 2016, 22:15
Ich würde jetzt auf ein Zündungsproblem tippen. Es könnte sein das der Kondensator durch ist.
Arbeite die mal durch, vermutlich findest du so das problem: viewtopic.php?t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Tnz2
Beitrag von Tnz2 » So 11. Sep 2016, 22:18
:shock:
Puch Velux hat geschrieben:Ich würde jetzt auf ein Zündungsproblem tippen. Es könnte sein das der Kondensator durch ist.
Kostet so ein Kondensator viel??
Beitrag von Puch Velux » So 11. Sep 2016, 22:28
Es geht, meist bekommst du die unter 20.- aber ackere erst mal die liste genau durch, evtl. ist es halt doch nicht der.
